Непосредственно чёткого чертежа с размерами и диаметрами отверстий в наличии не оказалось, так как в каждом конкретном случае делается что то оригинальное и на собственное усмотрение. Есть конечно же некоторые основные правила, и их можно почерпнуть их схем и чертежей, а так же фотографий приложенных ниже. За основу мы будем брать плоскую фигурку петуха, как бы вид с боку. Достаточно нарисовать силуэт и вырезать его из любого доступного материала, но лучше из металла. Металл надо обработать любым антикоррозийным покрытием. Схема подшипника приложена в самом конце ответа. В любом случае надо помнить о двух основных моментах. Сначала надо сделать полноценный флюгер, а затем прикрепит к нему и петуха. Так же фигурки петуха могут представлять из себя и художественное произведение, созданные методом ковки металла. А в настоящее же время, большинство таких устройств можно приобрести в уже готовом виде.
При разработке схемы флюгера "Петух" надо помнить и о стрелке, которая показывает направление ветра. Именно к ней и нужно крепить фигурку петушка. Дополнительно флюгер можно снабдить и неподвижными стрелками, ориентированными по сторонам света, тогда сравнив их положение с положением стрелки флюгера можно будет определить направление ветра, дующего в данный момент времени.
Слово "Флюгер" происходит от нидерландского Vleugel и означает прибор для определения направления и силы ветра в конкретной местности. Если заглянуть в глубь истории, то в России также использовались для этих целей флюгеры, но назывались они Прапор или прапорица. Возможно и поэтому- смотрим фото.
Вариантов изготовления флюгера очень много, как по исполнению, используемых материалов, так и по образам, которые используются в качестве флажка (от различных представителей фауны до любимых вещей и предметов, к примеру- любимый мотоцикл).
Главное условие- флаг должен быть плоским, жестким и чувствительным к изменениям направления ветра.
Основные элементы любого флюгера:
основание флюгера с вмонтированным в него подшипником и указателем сторон света;
подвижная часть конструкции с осью, которая вставляется в закрепленное к крыше основание;
флюгер (понравившая фигурка)- крепится к подвижной части конструкции.
Существуют определенные пропорции, которыми нужно руководствоваться при изготовлении фигурки флюгера- указывающая часть должна быть меньше в 1,5 раза задней части флюгера.
К дополнительным функциям флюгера можно отнести возможность использования его в качестве молниотвода. Флюгер делается из металла, находится в высшей точке здания и соединяется с заземлителем. А почему нет? Отличная функция- как сейчас любят говорить- Два в одном.
Скорей всего имеется в виду флюгарка "петух", а не изделие под названием флюгер.
Надо отметить, что изображение петуха на флюгере это самое распространённое, помимо практической цели (указывает направления ветра) петух по поветриям защищает строение от преступников , пожара и.т.д.
Вот несколько вариантов "петуха".
![][2]
Флюгер состоит из нескольких элементов, это:
Труба, как правило металлическая, труба с подшипником и крепится она "намертво" к крыше.
"Роза ветров", то есть изделие указывающее стороны света, как правило это два сваренные между собой, металлических прута.
Ось (материал изготовления, металл, как правило) которая связана с подшипником.
И собственно флюгарка о которой мы говорим, в Вашем случае это петух.
При изготовлении флюгарки "петух", самое главное грамотно рассчитать парусность, парусностью должен обладать только хвост "петуха".
Материал изготовления "петуха" самый разный, чаще это фанера (как правило влагостойкая), при желании флюгарку можно даже раскрасить
Чертёж для изготовления флюгера - это больше эскиз самого петуха на чёрно-белой плотной бумаге, в которой по контуру вырезан сам эскиз со всеми его отверстиями. Потом этот эскиз прикладывается к листу металла и обводится специальной чертилкой, которая на металле оставляет царапину. По этой царапине специальными зубилами убираются излишки материала, оставляя только сам контур флюгера. Есть ещё возможность приложить к металлу эскиз и распылить над ним краску, тогда все детали, которые надо удалить с металла будут закрашены. Также можно распечатать эскиз на самоклеющейся бумаге и после вырезания наклеить её на металл. Если для изготовления флюгера используется лазерная резка, тогда чертёж должен быть перенесён в специальную программу и после обработки на диск оборудования. Выбрать макет можно из любого очертания, вот их примеры:
После вырубки, флюгер можно разукрасить в цвет.
И хоть ранее, еще в 11 веке, петухи по приказу Николая I размещали на каждой церкви, как предупреждение о том, что не надо грешить (это отсылка к трем отречениям Петра от Иисуса Христа до того, как запел петух), сейчас такой флюгер носит совсем другое значение.
Петух на крыше - это знак трудолюбия, бодрости духа и красивое архитектурное украшение здания.
Сделать флюгер-петух можно хоть из фанеры, хоть из кованного металла. Первое, конечно, проще. Вот простая схема для тех, кто хочет сделать флюгер из листов металла или из фанеры:
Распечатайте, увеличьте пропорционально до нужного размера и вырежьте из выбранного материала куски конструкции флюгера, а потом соедините.
Либо можете сделать не трехмерный, а плоский флюгер, наподобие этого:
Тогда вот для вас шаблон для 2D-флюгера:
Делали флюгер своими руками без всякого чертежа, только по шаблону вырезали фигурку для него. Стандартный размер флюгера 40х70-80см.
Сначала определиться из какого материала будет фигурка петуха. Для того подойдет водостойкая фанера, аккуратно выпилив фигурку лобзиком, после покрыть бесцветным лаком или раскрасить водостойкими красками.
Фигурку можно вырезать из нержавеющей стали, меди. Когда флюгер готов, его устанавливают к коньку крыши или на трубу. Но сначала проверить с помощью компаса реальное отношение розы ветров.
Флюгер может служит громоотводом, для этого один конец проволоки закрепит к флюгеру, а другой заземлить.
Вот такие шаблоны можно использовать для флюгера (на верхней картинке) в виде петуха:
Сделать самим флюгер Петушок можно из твердой жести или вырезать его из фанеры точнее выпилить лобзиком, кстати это хороший повод приучить сынишку к инструментам. Вот простенький чертеж Петух флюгер. Надеюсь это будет приятная мелочь в вашем саду, не забудьте покрасить петуха поярче!
Флюгер устанавливается для того, чтобы мы знали направление ветра, то есть розу ветров.
Флюгер можно купить уже готовым. Но при большом желание можно изготовить самостоятельно. Предлагаю вам ознакомится с инструкцией по изготовлению деревянного флюгера в виде петуха.
Первым делом нужно изготовить из водостойкой фанеры детали, соответствующие схеме (выпилить можно обычным лобзиком или элетролобзиком со специальной пилкой ):
Часть обозначенная как А будет телом петуха, нужно две такие детали, голова - В, хвост - С. На рисунке пунктирной линией показаны места, где нужно склеивать часть между собой.
К нижней части должен быть приклеен брусок, куда надо вставить небольшой подшипник (из старой дрели, пылесоса и других электроприборов). Применяйте для склеивания только водостойкий клей.
После склеивания можно заняться наружными работами, окрасьте вашего петуха в любой цвет.
Далее следует соорудить крепление. На рисунке 2 показано как оно делается: деревянная балка входит подшипник петуха, второй конец должен заходить в аналогичный подшипник, посредине брусок и 4 шканта, куда крепятся буквы.
Конструкция вполне надежная, но следите аккуратно за установкой подшипников, там больше всего возникают проблемы.
Сделать это замечательное изделие вполне возможно в домашних условиях. Нужно только иметь навык работы слесаря - сборщика и надлежащий инструмент в своей мастерской.
Первое правило это материал можно изготовить из фанеры но он будет недолговечный лучше конечно изготовить флюгер ( фигурку "петуха" ) из листовой нержавейки размеры Вы можете выбирать сами это на ваше усмотрение. Итак рисуем на листе нержавейки толщина от 1 мм. до 1,5 мм. петуха и потом зубилом вырубаем фигурку затем обтачиваем на наждаке и можно раскрасить под петуха.
Один из важнейших моментов флюгера это это поворотная ось она должна быть сделана на подшипниках и лучше всего в закрытом корпусе для защиты от влаги.
Берем прыток 10 мм. диаметром длинной 400 - 500 мм. потом подбираем шариковый радиальный подшипник № 1000099 по ГОСТ внутренний диаметр 9 мм. внешний 20 мм. и набиваем его на прутиу он должен забиваться с трудом. Внешний корпус это труба с внутренним диаметром чуть меньше 20мм. Всю эту конструкцию собираем и можно к прутку приклепапть петуха или приварить.
Установка флюгера на крыше производится по компасу что бы указатели сторон света соответствовали показаниям компаса.
Сделать чертёж флюгера с фигуркой петуха очень просто, достаточно нанести на лист жести силуэт птицы, а подробности ноги, клюв и прочие уже просто нарисовать потом!
Вот такой силуэт можно перенести на чертёж и вырезать из жести - только нужно обязательно соблюсти одну очень важную деталь!
На фигурке петуха хвост должен быть примерно полторы две площади силуэта передней части туловища, это условие обеспечит, чтоб ваш флюгер (петух) всегда поворачивался туда откуда дует ветер!
В флюгере нет ни чего сложного, это ось на которой легко должна поворачиваться фигурка указывающая направление ветра. Его изготовление не займёт много времени и не требует особых знаний, вот так устроен простой механизм флюгера:
