Мне кажется разница в раковине с пьедесталом для дачи или дома/квартиры, может быть лишь в цене.
Мы же, в большинстве случаев, для дачи берем любую вещь, будь то мебель, бытовая техника или что-то еще, исходя из определенных экономических соображений и выбираем более бюджетный вариант.
И тем не менее, не смотря на то, что можно взять для дачи раковину с пьедесталом подешевле, удобство и практичность, все равно никто не отменял.
Поэтому при выборе раковины обратите внимание на габариты раковины и высоту "ножки". Высота пьедестала должна быть комфортной для Вас, а раковина должна быть не особо маленькой, чтобы над ней было удобно умываться и брызги не летели за пределы раковины, как часто бывает с совсем маленькими раковинами.
Так же обратите внимание на устойчивость пьедестала. Его нижнее основание, то, что будет касаться пола, должно быть абсолютно ровным, без каких либо изъянов, чтобы при установке на ровную поверхность оно не шаталось.
Осмотрите полностью всю конструкцию на предмет наличия брака или других повреждений. Убедившись, что все в порядке и вас все устраивает, сразу выберете подходящий смеситель для раковины.
Сейчас их такое множество, что выбрать точно будет из чего. Можно выбрать маленький, аккуратный со стационарным краном. Или, наоборот, с подвижным краном, который можно будет повернуть при необходимости влево или вправо. Смеситель может быть с двумя вентилями или однорычаговый, что, на мой взгляд гораздо удобнее.
Выбирайте, исходя из своих предпочтений.
