Какая схема установки навесного умывальника?
Iva [377] 11 лет назад
Для разного типа умывальников делается индивидуальная схема. Причиной тому могут быть размеры самого умывальника, особенности крепления, и особенности модификации умывальников. Например для умывальника с тумбочкой при выведении слива и подвода воды нужно знать конструкцию тумбочки и ее полок, на какой высоте полки, есть ли у тумбочки тыльная стенка, без этой информации можно погореть в последствии с монтажом умывальника и придется либо переделывать, либо вырезать полки или дно тумбочки для подвода коммуникаций. Монтируя умывальник типа тюльпан с ножкой, предварительно следует подобрать сливной сифон, так как большинство из модификаций не влезают в ножку, а имея нужную модель уверенно можно выводить слив на нужную высоту. Вообще все умывальники имеют специальные отверстия для крепления и их можно считать все навесными. Крепятся путем зажима на кронштейны предварительно установленных в стену на нужную высоту, зажимается умывальник с помощью гаек, которые в свою очередь упираются в пластмассовые эксцентрики, играющие роль защиты умывальника от сколов при прикосновении с гайками и для выравнивания умывальника при монтаже.
схема монтажа умывальника
Навесная раковина (умывальник), чаще всего крепится на кронштейны, кронштейны металлические, вот под них и надо сделать правильную разметку. Размечать раковину на кронштейнах горахдо проще, того же " тюльпана", или "мойдодыра", достаточно определиться с высотой и произвести разметку через отверстия кронштейнов. Что касается схемы, то она проста как гвоздь, сифон вставляется в канализацию, шланги смесителя, который устанавливается на раковину, подсоединяются к внутренней разводке. Если трубы полипропиленовые, то шланги "мама" закручиваются в ПРХ "папа". В общем-то всё, установка навесного умывальника (схема) ни чем не отличается от установки любых других умывальников, общее это подвод воды и отведение сточных вод. Особых навыков иметь не надо, практически любой человек имеющий дрель, пару ключей и желание (с начальными навыками) может установить такую раковину.
