Как сделать умывальник на даче: какие есть варианты?
Iva [377] 11 лет назад
Для дачи лучше сделать переносной умывальник. В теплый сезон умываться, мыть руки можно на улице, тем более вода в умывальнике будет нагреваться от солнце, от теплого воздуха, а на зиму можно занести в помещение, таким образом продлите срок службы эту нужному бытовому предмету.
Самый простой, это из остатков деревянных брусков или из обрезков пластика сделать тумбу по размеру мойки, которую имеете. Вместо умывальника и крана служить поливочный шланг с наконечником, с помощью которого можно регулировать подачу воды из шланга. Держатель для наконечника сделан просто из крепкой проволоки.
Можно сделать умывальник "мойдодыр", он очень удобный на даче, в раковине всегда можно помыть ягоды, овощи с грядки, но и конечно грязные руки. Также делается тумба, со стойкой для умывальника. Емкостью для воды может послужить 5-8-ми литровая пластиковая бутыль или емкость из нержавейки, они могут быть разной форму. В бутыль (емкость) врезается вентильный кран. Вместо врезной мойки может служить просто блюдо, ванночка, по мере наполнения, вода выливается. Или к раковине соединить шланг, который можно вывести в траншею.
Или вот такой переносной умывальник на стойке. Стойка с перекладиной, нажав ногой, рожки стойки входят основательно в грунт. Стальные трубы свариваются с помощью сварочного аппарата и болгарки на растоянии 20-30см.
Просто варианты умывальников:
Самый простой вариант, это изготовление умывальника из пластиковой бутылки, или канистры.
Покупаем вот такой клапан,
этот "девайс" специально разработан под ПЭТ (пластиковые) бутылки, откручиваем штатную пробку, выкидываем её и вкручиваем клапан.
Далее отрезаем дно у бутылки (будем через него воду в умывальник, периодически, наливать.
Затем саму бутылку в перевёрнутом виде прибиваем, или к бруску, далее крепление куда удобно (например к забору), или сразу крепим гвоздём к дереву.
Набираем воду и умывальник готов.
Так же не сложный вариант, это ёмкость и вот такой кран.
Можно использовать пластиковую канистру.
Вырезаем в нижней части отверстие по диаметру крана, верхнюю часть канистры так же отрезаем.
Кран идёт с прокладками.
Вставляем кран в отверстие, затягиваем гайку, выжимая прокладки.
Канистра крепится к дереву, умывальник готов.
Есть и более сложные конструкции с подводом канализации и воды.
Если нужна чаша, то можно использовать старую раковину, или купить новую.
На мой взгляд, самый простой и распространенный вариант - это сделать умывальник из бутылки пластиковой. Самое главное - закрепить бутылку к чему-нибудь или чем-нибудь. Тут может развиться фантазия. Можно попробовать прибить к доске, воспользоваться проволокой или простой веревкой, а можно согнуть железное кольцо и его закрепить, а потом вставить в него бутылку. Подачу воды осуществлять открыванием и закрыванием крышки.
Можно прикрепить емкость (бутылка, канистра) на уровне груди в подходящее место, можно обойтись и без раковины. Затем врезать любой краник в емкость, это не составляет труда, нужен только хороший клей. А оформление умывальника зависит уже от вашего вкуса. Чем больше емкость, тем реже нужно будет наполнять ее.
