Как сделать детский стульчик своими руками?
Олег Сергеевич [2.6K] 11 лет назад
Сделать своими руками детский стульчик не так сложно. Его можно сделать из экологически чистых материалов: массива или фанеры . В магазине можно купить массив в виде готовых щитов, стандартный размер их: 800х400х20 мм, для стула достаточно двух щитов. Или из фанеры толщиной 6-8 мм. При работе понадобится электролобзик. Для ножек нужен брус толщиной 20х20.
Подготовить нужное количество заготовок для стульчика, размеры указаны на рисунке:
Наждачной бумагой обработать деревянные поверхности готовых деталей. После обработки можно приступать к сборке, для соединения деталей нужны обыкновенные шурупы-саморезы, желательно головку шурупа спрятать в специально просверленное небольшое углубление. Для надежности детали соединяются поперечными брусками.
Остается установить и закрепить спинку и сиденье. Детский стульчик можно покрыть лаком с морилкой или покрасить краской.
Варианты детских стульчиков своими руками, для изготовлении фигурных деталей необходим электролобзик.
