Электропроводка на кухне, схема?
Есть ли у кого примерная схема электропроводки на кухне?
Такую схему Вам никто не предоставит. Поскольку у всех она разная. Схема электропроводки (проект) разрабатывается или самим владельцем, или организацией (которая будет делать Вам проводку). Во многих случаях обращаются не в такие фирмы по электромонтажу, а к знакомым электрикам-электромонтерам или к электромонтерам по-найму (так дешевле). В таком случае проект разрабатывают они, совместно с владельцем недвижимости.
Разработать такой проект (электропроводка на кухне, комнате, в коридоре... вообщем в любом помещении) можно самостоятельно. Это совсем не сложно. Для этого Вы должны сами четко представить где какая мебель и бытовая техника будет находится, и вообще что и где в этом помещении будет. Так же Вы должны примерно представлять геометрические размеры мебели. И тогда вы сами себе сможете сказать где вам нужны розетки, а где выключатели... Потом взять план дома (в данном случае план кухни) и по периметру (контуру) нарисовать розетки и выключатель (выключатели) с указанием расстояния от ближайшей стены и высотой от пола. Так же должны быть нарисовано освещение (лампочки), у указанием расстояния к двум стенам (что бы электромонтер точно знал куда ему вести кабель).
Основной принцип разрабатывания проекта электропроводки - это что бы потом на розетки и выключатели не попали на место установки мебели и бытовой техники, но не стоит забывать что для бытовой техники Вам нужно будет питание. Поэтому Вы должны четко представлять где у Вас будет стоять например холодильник, что бы знать где будет располагаться розетка для него.
Могу еще добавить что по современным стандартам наилучшая высота для розеток - 30 см. от пола. Для Выключателей - 70 см. от пола. Но в зависимости от потребностей владельца недвижимости, высота электро-фурнитуры от пола может быть любой.
Общей или универсальной схемы для всех кухонь просто не существует, но используя собственный опыт заказчикам предлагаю принцип размещения выключателей, розеток и электроприборов приблизительно следующий:
  • возле двери на высоте 70-90см устанавливается одно-, двух-, трех... клавишный выключатель (или несколько) потолочного освещения и в одной с ними рамке розетка для пылесоса (довольно удобно, не нужно лишний раз наклоняться чтобы подключить или отключить пылесос;
  • розетки для встроенной техники (посудомойка, стиралка, система очистки воды, аэратор...) устанавливаются возле пола за столами так, чтобы они были в пределах технологического зазора (15см) кухонных столов;
  • розетки для микроволновки, духового шкафа, телевизора... предлагаю устанавливать (если нет проекта со схемой электропроводки) за прибором, чтобы проводов подключения не было видно и они не портили дизайн кухни;
  • на рабочей поверхности предлагаю устанавливать не менее 2х розеток на высоте 1200мм, так высоко потому, чтобы они не закрывались посудой, установленной на столе. В одном блоке с розетками устанавливается выключатель нижней или верхней подсветки навесных шкафчиков (не нужно бегать к двери чтобы включить освещение над рабочим столом). Соответственно оставляется выпуск около 0.5м для светильников под или над шкафами;
  • для вытяжки розетку монтирую так, чтобы она закрывалась декоративным обрамлением канала вытяжки и ее также не было видно.
