Узнать правильный ли у вас угол в комнате можно рулеткой по "египетскому треугольнику ".Части сторон 3-4-5 дают угол 90 градусов .
Частью может быть любое значение
Например берём за часть 50 см . Значит стороны у треугольника должны быть 150см-200см-250см
При разметке фундамента этим способом и пользуются чтобы найти правильный угол.
С плиткой всё намного проще можно и пару коробок "на сухую" разложить без клея , чтобы узнать прямой у вас угол или нет.
