Как достать обломившийся саморез?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Обычно это довольно сложная задача, особенно если под рукой нет специальных или, подходящих для такого случая, инструментов. А если шуруп или саморез обломился на вровень с поверхностью, а вглубине, то это вообще серьёзная проблема. Сверлить саморез по вертикальной оси, чтобы потом выкрутить его чем-то вроде экстрактора - дело практически невозможное. Материал из которго изготовлен саморез это высоколегированная и закалённая сталь и сверло его не возьмёт, а элементарно уйдёт в сторону. Поэтому самый лучший выход из положения это обсверлить обломившийся саморез вокруг, аккуратно зацепить его тонкими круглогубцами и выдернуть. А затем в создавшееся отвестие вбить пробку такого же диаметра, предварительно намазав её и стенки отверстия клеем ПВА. Как вариант - поставидь дюбель увеличенного размера.
Самое главное знать от куда из какого материала мы его (саморез) будем доставать.
Если это мягкий материал (дерево, гипсокартон, МДФ, фанера и.т.д), то в общем-то захватить "тело" самореза, можно вот такими удлинёнными плоскогубцами
(в народе "утконосы").
После того как захватили саморез, начинаем обратное вращение (против часовой стрелки), то есть просто выкручиваем саморез, но не отвёрткой.
Так же важно знать из какого материала саморез.
Многие ошибочно предполагают что саморезы изготавливают только из прочной углеродистой стали, но это не так, вот к примеру алюминиевые саморезы
(используются в производстве мебели) и такой саморез без проблем высверлить сверлом по металлу.
Есть вариант вообще не доставать саморез к примеру из стены, а просто зашпаклевать его.
Сложней всего с саморезами в металле, тут только отверстия рядом с саморезом и далее можно пробовать опять же выкрутить саморез плоскогубцами.
Задача довольно таки трудная, потому что обычно саморез ломается при закручивании и не факт, что он сломается близко к шляпке. Если же "повезло" и место слома видно, то можно попытаться подцепить обломок самореза плоскогубцами или утконосами и выкрутить. Если же саморез сломался глубоко в древесине, то скорее всего вытащить его не получится, разве что высверлить, но тогда на место высверливания придётся забивать чопик, а это не очень красиво и прочность соединения уменьшится.
Andrey V B [4.7K]
Высверлить саморез? Да он изготовлен из такой закалённой легированной стали, что это практически невозможно! Это же не простой болт или винт!  —  11 лет назад
krusu [19.3K]
Я имел ввиду под высверлить, просверлить рядом с ним отверстие и попытаться выдернуть, а в том, что рассверлить сталь самореза нереально- это Вы правы.  —  11 лет назад
