Какой утеплитель лучше использовать для жилой мансарды?
Budaunik [324] 11 лет назад
При выборе утеплителя лучше всего придерживаться следующих критериев:
-негорючий утеплитель
-что бы была высокая паропроницаемость
-что бы материал не впитывал влагу
Можно взять стекловату, но это уже устаревший материал на данный момент. Ведь она колется, с ней не удобно работать.
Можно утеплить пенопластом или пенополистиролом. Но это не очень хороший материал для утепления мансард. Его в основном кладут для утепления стен или под заливку для полов.
Мне кажется на данный момент лучше для утепления мансарды взять минеральную вату. Сейчас их очень много на рынке, есть на основе стекловолокна, есть на основе базальтового волокна.
Работать с минеральной ватой легко. Для неё нужна обязательно гидро-паропроницаемая пленка.
Минеральная вата обладает всеми нужными свойствами. Вы можете выбрать для себя оптимальную плотность. Чем плотнее тем дороже и лучше.
Срок эксплуатации у неё большой. На ней не образуется плесень, не заводятся жучки.
Фирму можно взять разную. Но нужно смотреть на качество продукции. Самыми распространенными и проверенными фирмами являются:
izovol, кнауф, урса, изовер, изорок.
Мы в своем доме мансарду утеплили именно минеральной ватой. Так что считаю этот утеплитель самым оптимальным для жилых мансард и не только.
В настоящее время выбор утепляющих материалов настолько огромен, что каждый может использовать тот вид, который идеально подходит по цене и соответствует основному предназначению.
Для утепления мансарды можно использовать базальтовый утеплитель, стекловату, эковату, пенопласт, пенополиэтилен, пенополиуретан.
Стоит отметить, современный пенополиуретан служит на протяжении более 50 лет.
При выборе утеплителя из стекловолокна или минеральной ваты учитывайте, что толщина матов должна быть не менее двадцати сантиметров.
При таком утеплении требуется проведение дополнительных работ по пароизоляции.
Преимуществом технологии нанесения современного утеплителя Экотермикс является то, что предварительно не требуется проводить работы по пароизоляции.
К тому же, Экотермикс не требуют использования специальных креплений, резки рулонов, поэтому признан самым лучшим и современным утеплителем последнего поколения.
А что выберите вы - решать только вам.
