Процесс этот довольно сложный и без опыта отделать двери панелями МДФ крайне сложно.
Из Вашего вопроса я не понял о каких дверях идёт речь, о межкомнатных, или входных?
Двери деревянные, или металлические?
Опишу установку МДФ панелей на входные металлические двери.
Для удобства работы, снимаем дверь с петель и укладываем её на ровную, жёсткую поверхность.
Красим , или обрабатываем металлическую дверь антикоррозийным средством (необходимая процедура).
Но тут есть нюансы, если дверь необходимо утеплить, то панели МДФ будем крепить каркасным методом, между рейками каркаса вставляем пенопласт, или любой другой утеплитель.
Если утеплять нет необходимости, то работаем или с монтажной пеной, или (что лучше) с "жидкими гвоздями", в этом случае двери предварительно окрашивать не надо, просто обработаем антикоррозийным средством.
Идём дальше:
Тщательно измеряем ширину и высоту двери.
Снимаем все замки, ручки, глазки и так далее.
Если каркасный метод, то присверливаем бруски по ширине (панели будут крепиться вертикально, значит обрешётка должна быть горизонтальной).
Шаг между брусками 50-т 60-т сантиметров, первый и последний брусок ближе к краю двери.
При клеевом методе, бруски не нужны.
Затем отрезаем по высоте первую панель
На первой панели МДФ удаляем шип ("Папу").
Приклеиваем панель к двери (в случае с каркасом крепим саморезом в шип).
По-ходу чётко размечаем все места где находятся ручки, замки, глазки, естественно высверливаем под них отверстия, но аккуратно делаем так что бы накладки смогли перекрыть отверстия.
В общем-то всё, панель на панелью до конца двери.
Про торцы не написал, торцы можно прикрыть уголками для кафельной плитки (они бывают разного цвета, бывают ПВХ, бывают металлические, ширина захода так же разная, сразу отрезайте уголок под 45-ь градусов на стыках в углах).
Второй вариант, это уголки под МДФ (и не только),
так же и цвет и размер у них разный, до обивки дверей МДФ определитесь и приобретите уголки, это важно.
При клеевом методе, советую кафельные уголки их толщины вполне достаточно, да и внешний вид радует.
