Как не попасть в проводку при сверлении?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Для того чтобы при сверлении не попасть в провод находящийся под напряжением скрытый под штукатуркой, есть простой так сказать дедовский метод нахождения скрытой электропроводки в доме или в квартире, не важно где хоть у себя в офисе без всяких современных приборов которых сейчас большое количество в продаже. Берёте простой радиоприёмник выдвигаете антенну, включаете его и водите по стене где хотите сверлить, там где проложена электропроводка в динамике радиоприёмника будет слышен треск. Вот и всё, но проще конечно приобрести специальный прибор для этих целей.
Для этого надо сверлить в тех местах где её нет. Для этого надо определить, где проходит провод. Сделать это можно как промышленными приборами для обнаружения скрытой проводки, так и самодельными. Делал когда-то один такой самодельный приборчик. На полевом транзисторе и наушниках от мобилы. Дешево и сердито.
