Как делать откосы на дверях своими руками?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Вариантов отделки откосов очень много, опишу работу с гипсокартоном, очень удобный материал, откосы делаются быстро плюс практически идеальное качество, из всех видов отделки откосов, практически всегда выбираю гипсокартон.
Нам понадобится инструмент:
Два шпателя, один узкий, другой широкий.
Уровень, рулетка, обойный нож, карандаш.
Из материалов:
Клей для гипсокартона.
Монтажные уголки.
Грунтовка.
Вся работа начинается со снятия плохо держащейся старой штукатурки (если есть места где штукатурка держится хорошо, оставляем их, это будут "маяки").
Затем нам надо тщательно загрунтовать поверхность откосов, советую использовать грунтовку глубокого проникновения.
Ждём пока грунтовка полностью высохнет.
Далее берём в руки рулетку и тщательно промеряем откос.
Размер есть, можно приступать к нарезки гипсокартона. Гипсокартон нарезали полосами по размеру.
Теперь работаем с клеем, разводим его с водой и наносим, при помощи шпателей, на поверхность, пока работаем "на глаз", без уровня, если есть ямы, наносим и растираем клей.
Маленький совет : Куски гипсокартона могут использоваться в качестве "маяков", просто сажаем их на клей и пробиваем уровнем вертикаль.
Кусками гипсокартона можно заполнять особо глубокие ямы, это актуально, если старую штукатурку не сбиваем полностью.
Теперь наносим "лепёшками" штукатурку на гипсокартон и на откос.
Приставляем гипсокартон к откосу и тут же ловим ноль по-вертикали.
Далее чуть подбиваем полосу гипсокартона (можно кулаком, но без фанатизма).
На финишной стадии вставляем монтажный уголок на внешний угол откоса и этим же клеем промазываем торцы откоса.
Ждём полного высыхания.
Откос готов.
Хочу сразу заметить что сделать откосы дело совсем не трудное и для этих целей существует несколько видов откосов.
гипсокартонные откосы.
штукатурка пожалуй самый простой и экономичный способ.
изготовленные из пластика или мдф.
и из дерева.
Остановимся на штукатурке. Для начала нужно подготовить оштукатуренную поверхность затем грунтуе и даем высохнуть. После чего приступаем к штукатурке, что бы углы получились идеально ровные применяются перфорированные металлические уголки. Они монтируются в угол штукатурки в верхний слой. Затем когда все поверхности заровняли нужно их аккуратно затереть дать просохнуть и все можно завершать откосы покраской. Все откосы готовы.
