Как и чем оштукатурить наружные откосы?
элитастар [270] 11 лет назад
Нет никакой разницы между отделками наружных и внутренних откосов. Все достаточно просто. Специалисты вообще пользуются любым раствором, содержащим цемент, который есть под рукой. Однако, чтобы в дальнейшем не было проблем, не изобретайте пропорцию штукатурного раствора сами. Специалистами выведены следующие пропорции цементного раствора: цемент марки М500 по соотношению с песком замешиваем 1:5 для наружной работы (марки М400 1:4). А далее на откосы наносят раствор, разравнивают его и затирают. При необходимости, наносят второй слой после полного высыхания первого.
Наружные откосы оштукатуриваются тем же раствором, что и фасад здания. Если же оштукатурить надо только откосы, то подойдет цементный раствор, который готовят из песка и цемента в соотношении 3:1, можно добавить немного глины. На откосы закрепляют сетку штукатурную, устанавливают правила, и наносят раствор. Раствор выравнивают по правилу, затирают. Если приходится наносить толстый слой, чтобы выравнять, лучше это сделать в два приема. Наносите первый слой, даете ему высохнуть, затем наносится второй слой более жидким раствором и делаете затирку.
