Входная дверь: как правильно сделать откосы? Какие есть особенности?
строитель [495] 11 лет назад
Начну со второй части Вашего вопроса.
Именно к особенностям откосов на входной двери, можно отнести два момента.
Первый, это тщательная герметизация швов (между стеной и дверью).
Надо срезать монтажную пену, после это очень внимательно осмотреть шов, очень часто приходится "пенить" повторно.
Вторая особенность (это если откосы будем делать их гипсокартона), для откосов на входной двери лучше использовать влагостойкий гипсокартон, а не стеновой.
Тут объяснение на поверхности: Входная дверь открывается и закрывается, холодный воздух извне попадает в помещение, возможно на откосах появится конденсат, перепад температур , ибо.
В остальном работа с откосами входной двери ни чем не отличается с откосами межкомнатных дверей.
В начале Вам необходимо определиться из какого материала будет делаться откос.
Далее приобрести этот материал.
Подготовка поверхности так же не на последнем месте.
Если решили остановиться на гипсокартоне, то купите клей для работы с ним.
Гипсокартон можно крепить на каркас, можно и на клей, клей предпочтительней в даном случае.
Осмотрите свой откос, если есть необходимость, то сбейте полностью старую штукатурку.
Перед дальнейшей работой с откосами, откос грунтуется.
Тут тоже есть свой нюанс, не спешите, дайте грунтовке высохнуть, лучше продолжить работу с откосами на следующий день.
Отмеряем нужную ширину гипсокартона, нарезаем полосы по ширине и длине, советую примерить без нанесения клея, если всё хорошо, то продолжаем.
Шпателем нанесите клей на откос. Далее клей наносим на полосу гипсокартона (слой толстый, тут уже смотрите сами, если откос очень кривой, ям множество, то слой клея должен быть толще.
Полосу к откосу и тут же ловим вертикаль уровнем.
Затем как бы "прибиваем" гипсокартон к откосу (постукиваем кулаком, или просто прижимаем м с усилием).
Вставляем монтажный уголок на торец откоса (между стеной и гипсокартоном).
"Вытягиваем" боковую часть откоса (торец).
Можно этим же клеем, он великолепно тянется, можно и шпаклёвкой, тут ужен как удобно.
На последней стадии, так же решение за Вами, если промахнулись с размерами и между гипсокартоном и дверью есть щели, заделайте их бесцветным силиконом.
Вот и всё, откос готов.
Что бы сделать откосы на входные двери сначала нужно определится какие именно откосы Вам нужны.
Откосы могут быть выполнены из гипсокартона, из дерева или МДФ или пластика, ну и последний вариант это оштукатуренные откосы. Это самый бюджетный и вполне приемлемый вариант. Технически не сложен и с ним справится дилетант.
Подготавливаем место работы дверь закрываем пленкой а с проема убираем уже ненужную застывшую монтажную пену и очищаем все место пылесосом.
Затем готовим раствор Вы можете использовать любой раствор для штукатурки. Затем по углам старых откосов установите перфорированный уголок ( серпянку ), он лучше будет будет держать углы. Затем просто начинаем накидывать раствор на места штукатурки и разравниваем его планкой.
Первый черновой слой даем схватится затем делаем на нем насечки что бы второй слой лег плотнее и ровнее. Затем все углы нужно промерять уровнем. Затем если все правильно делаем затирку и можно приступать к грунтовке с последующей покраской. Вот пожалуй и вся работа.
Лично я делал так: приведу поэтапный мастер-класс
Для начала - внешний вид двери до отделки
Замеряем глубину обрабатываемых откосов и напиливаем (или заказываем распил ЛДСП) по заданным размерам. Собираем из них короб двери (на саморезах или конфирматах)
Обратите внимание, что короб не прямоугольником, а боковые стойки выступают, как на букве Н
Вставляем собранный короб в нишу и фиксируем в распор саморезами (они должны быть направлены кнаружи, чтобы как бы вдавливать откос в нишу.
Запениваем промежуток между стеной и откосом монтажной пеной
Чтобы при высыхании короб не деформировался делаем по центру распорку
высохшую монтажную пену срезаем канцелярским ножом вровень со стеной/откосом
Стосло-пилой напиливаем обналичку
Гвоздиками фиксируем ее к откосам
на нижний откос прикручиваем алюминиевый порожек.
В общем, получается примерно так:
В ответе использовались фотоматериалы с сайта
