Можно ли подсоединить шланг с неподходящей резьбой?
Александр22 [4] 11 лет назад
Приобрел шланг для душа с резьбой М22, а уже дома увидел, что у смесителя резьба G1/2. Поможет ли сантехническая нить, намотанная на резьбу, накрутить шланг?
Сантехническая нить, фом , пакля, герметик, ни чего не поможет, если резьба разная (разный шаг).
Тем более на соединении душ смеситель.
Дело в том что внутри душевого шланга находится прокладка, это соединение которое не подматывается, должна быть выжита прокладка, что бы не было течи между гофрой шланга и гайкой.
Эти соединения и так не очень надёжные, я часто устанавливаю две прокладки, что бы качественно обжать гайку.
Попробуйте купить переходник
с одной резьбы на другую, а ещё лучше поменяйте шланг, других вариантов просто нет.
Переходник вещь удобная, у Вас на будущее будут варианты, под оба вида шлангов.
Тянуть сильно и подматывать, не советую. Скорей всего резьба на смесителе выдержит, а гайка на шланге придёт в негодность, в итоге выкините .
Нет, однозначно не поможет, вернее вы можете с помощью уплотнителей и какой-нибудь силы всё-таки навернуть штуцер шланга на смеситель, но при дальнейшей эксплуатации возможна беда - может потечь либо лопнет штуцер, поэтому не советую.
Есть только один вариант, но и он возможен только при условии, что хватит места - это купить переходник.
Но лучше всего обменять шланг или купить новый, я бы не рисковал скручивать две разные резьбы...
