Вообще выбор циркуляционных насосов - это сложный вопрос, так как даже при наличии неограниченного количества денег и покупки самого дорогого насоса, не значит, что вы купите качественный и выполняющий все ваши требования механизм. Во многом его работа ещё и зависит от качества воды и прочих нюансов.
Итак, если более тонко подходить к выбору, тогда надо сначала разделить насосы по группам и подгруппам соответственно их исполнению и характеристик.
Первое, на что делятся циркуляционные насосы - это на сухой или влажный ротор.
Сухой тип (сухой ротор)
За счёт того, что у них ротор защищён от рабочей жидкости сальником и крыльчатка вращается в атмосфере, они шумные. Но у них хороший КПД, порядка 75-85%. Достаточно большие по габаритам. Более сложны в подключении. Частое техобслуживание.
Влажный тип (влажный ротор)
Тут ротор соответственно омывается рабочей жидкостью, что уменьшает шум и не требует частой смазки. Практически не требуют никакого техобслуживания. Но у них КПД не более 50-65%. Имеют сравнительно небольшие габариты.
Итак, даже с учётом рассмотрения этих типов, для частного применения лучше выбирать влажные, для промышленного сухие.
Плохо, что вы не написали куда хотите установить насос и соответственно какие к нему требования предъявляете.
В основном для сравнения предъявляют следующие параметры:
- Производительность
- Давление
- Объём нужного нагрева
- Размеры
- Шум
- Обслуживание
Просто бесполезно рассматривать какой лучше, пока не будет данных.
По поводу сравнения двух насосов:
И тот и другой насос на данный момент зарекомендовали себя с нормальной стороны и полностью отвечают всем требованиям, хотя есть у них и отрицательные отзывы. Но несмотря на это, лучше взять отечественный с типом ЦНЛ (если мы говорим о выборе между ними), у отечественных более надёжный двигатель.
