Как подобрать правильный циркуляционный насос для бойлерной (котельной)?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Не так давно прикупили бойлер "Бакси" на 300 л., теперь нужен циркуляционный насос. Как подобрать правильный насос для такой бойлерной?
Подбор насосов для бойлерной одна из серьезных задач при его покупке. Для этого надо знать что насосы бывают двух типов: с влажным ротором и сухим ротором, как правило в домах (коттеджах) рекомендуется установка с мокрым ротором. Эти насосы совершенно бесшумные что является главным преимуществом в отличии от "сухих".
При подборе данного оборудования следует посчитать давление и напор в системе тогда можно покупать насос. Для этого нужно воспользоваться формулой:
Q = N÷ (t2-t1);
Q – производительность насоса.
N – мощность нагрева котлом теплоносителя.
t2 – температура нагрева жидкости используемой в качестве теплоносителя на подаче.
t1 – температура обратки.
Затем нужно посчитать расход циркуляционного оборудования, расчет делается так:
нужно замерить всю длину трубопровода, умножить результат на сумму напора насоса и указанного запаса оборудования (от 1,9 до 2,2). С этими расчетами в магазин и покупайте по этим параметрам насос.
Вообще-то подбор насоса – задача стадии проектирования (если уж не дома, то системы отопления), выполняют его специалисты профессионалы из монтажных или стройорганизаций. Потому что для точного расчета параметров циркуляр-насоса нужно решать многофакторную задачу: планировка дома и кубатура, составные части всей системы: котел, радиаторы, трубы, вентили и проч.
К примеру, расход воды, что насос должен перекачать, определяют по теплобалансу здания, учтя потери тепла в холода через стены, крышу, пол). Но уж если вы сами хотите выбрать агрегат, то следует ориентироваться на теххаратекристики в его паспорте и сравнивать с параметрами, у вас конкретно имеющимися. Подробные советы и видео есть на ресурсе: http://otoplenievdom­a.ru/kak-vybrat-nasos-dlya-otopleniya-doma-poleznye-sovety.html
