Ну у меня вырисовывается только два варианта:
Первый - это точно замерить расстояние, которое не соответствует плоскости (т.е. где-сколько завалено) потом расчертить всё на бумаге, для удобства разбить весь пол по секторам в примерно 40-50 сантиметров и изготовить брусы с клином. На мой взгляд очень тонкая и муторная работа по вычислению, а потом и распиловке материала, но таким образом можно добиться горизонтальной плоскости...
Второй - вариант - это устанавливать правило по уровням, а под ними заливать бетонные бордюры, предварительно изготовив под них опалубку. В этом варианте работа будет идти быстрее...
Но вот одного догнать не могу. Каким образом создать теплоотдачу от тёплого пола, находящегося внизу к самой поверхности пола, ведь при увеличении расстояния между ними соответственно и тепло потеряется, а может быть ещё хуже - в одной стороне пол будет горячим, а в другой холодным...
Мне кажется, что тут хозяева дома потеряют втройне с такой экономией. Лучший вариант - это подрывать пол и всё переделывать по новому!
