Как крепить водосток к лобовой доске?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Как правильно и под каким уклоном нужно крепить водосток к лобовой доске? Какие крепления лучше всего использовать и почему?
В зависимости от того какая водосточная система устанавливается, различаются способы ее крепления к лобовой доске. Для пластиковых и современных металлических с защитным покрытием водостоков для фиксации желоба используются специальные кронштейны для лобовой доски. Для крепления желобов, изготовленных из жести, из нее же делаются крепежные петли. Кронштейны должны быть из того же материала, что и сам желоб. Для того, чтобы они не разрушили желоб при изменении температуры окружающей среды. Кронштейны или петли нужно крепить к лобовой доске так, чтобы обеспечить уклон для стока воды в нужном направлении, из расчета 5 мм на каждый погонный метр желоба. Чтобы избежать деформации желоба в процессе эксплуатации рекомендуется выдерживать расстояние между кронштейнами 60 см. Сначала необходимо рассчитать нужное количество кронштейнов на всю длину желоба. Потом закрепив первый и последний кронштейны с учетом необходимого уклона, между ними нужно натянуть шнур. Промежуточные кронштейны выравниваются по этому шнуру.
Существуют специальные крепления лотка к лобовой доске. как правило у каждого производителя водосточной системы крепления есть свои, для своей системы. ничем принципиальным они не отличаются, но лучше брать комплектом. Выглядят они так
. Уклон как правило составляет 2-3 мм на 1 метр конструкции. Есть еще крепления на стропила, с длинным коленом, их использовать лучше, они выдерживают большие нагрузки и даже обледенение.
