Самое сложное в этой работе, это изготовление шаблона, даже не то что сложное, процесс длительный.
Для изготовления шаблона под арку, понадобится ДСП и ДВП, бруски и под-порочные доски, отрезанные по нужной длине (на эти доски и будет опираться весь шаблон, под-порочные доски , затем расклиним брусками).
Самый первый шаг, это снятие размеров проёма, замеряем ширину проёма, но обязательно учтите, что шаблон должен быть меньше проёма, примерно на 5 мм, ДСП разбухнет от раствора (от влаги), арку может заклинить, поэтому и меньше, ведь шаблон надо вынуть в этот же день.
И ещё важный совет: Какой сделаете шаблон, такая будет и арка, советую в начале начертить радиус арки на бумаге, затем все размеры перенести на ДСП.
С толщиной стен и шириной проёма определились.
Нарезаем бруски по ширине проёма, это будет скрепляющий элемент каркаса арки.
Далее на листе ДСП размечаем шаблон арки.
Тут всё не сложно, находим центр арки (проём замеряем), проводим линию, затем отмечаем верхнюю точку свода арки и нижнюю (тут всё индивидуально, смотрите уже по месту.
Осталось соединить все три линии в одну, полукругом.
Делаем самодельный циркуль, саморез, шпагат, на конце карандаш, длина шнура равняется радиусу арки.
Провели линию, отрезали ДСП. Затем по этому полусводу, второй шаблон.
Соединили заготовки брусками.
Осталось, закрыть верхнюю часть шаблона, для этой цели используем ДВП.
По шаблону замеряем длину, ширину, отрезаем и крепим на каркасе. Затем все заготовки сбиваем в одно целое (можно гвоздями), можно саморезами, как Вам удобно).
Шаблон готов.
Далее шаблон устанавливаем в проём, но в проёме делаем на большой паз (выемку) для первого кирпича, достаточно глубину в 1 см).
Шаблон подпираем досками с боков (с двух сторон), доски расклиниваем.
Теперь пришло время класть кирпич.
Эту работу надо произвести в один день,
Разводим цементный раствор (1:3) . Арку кладём кирпичами на встречу друг к другу, то есть с двух сторон одновременно.
Последний кирпич, естественно он по центру арки, укладывается в последнюю очередь, это так называемый "замковый" кирпич.
Можно купить готовый кирпич, а можно обтесать топором и сделать его наподобие клина (поэтому и клинчатая арка).
На этом всё, ждём пока раствор чуть прихватится (пару часов, но опять же смотрите сами, многое от температуры и влажности зависит), затем убираем шаблон, очищаем и выравниваем швы между кирпичами.
