Чем вспененный каучук лучше вспененного полиэтилена (для теплоизоляции труб)?
Администратор [1.3K] 12 лет назад
Имею в виду в первую очередь применительно к утеплению труб отопления, которые будут находится в стяжке.
Или может быть вообще достаточно гофрированной трубки?
Теплоизоляция труб отопления, находящихся в стяжке, может производиться как вспененным полиэтиленом, так и вспененным каучуком, потому как характеристики обоих теплоизоляционных материалов вполне подходят для таких целей.
Но подробнее о каждом из них.
  1. Вспененный каучук - более современное (по сравнению с вспененным полиэтиленом) материал. Рассчитан для температур от -50 до +105 С, есть некоторые разновидности каучука, которые выдерживают диапазон от -200 до +150 С.
  2. Вспененный полиэтилен используется в температурном диапазоне от -80 до +105, при температуре +110 он начинает плавиться.
  3. Коэффициент теплопроводности обоих материалов приблизительно одинаков (0,036 Вт/(м-* С) - каучук и 0, 034Вт/М-*С) - полиэтилен.
  4. Но в монтаже вспененный каучук гораздо удобнее и практичнее, чем вспененный полиэтилен. Каучук эластичен и легко склеивается в местах соединения, а пенополиэтилен отличается достаточно низкой адгезией (сцеплением контактирующих разнородных поверхностей), что усложняет монтаж.
Лучше по многим показателям, кроме цены, хотя если учитывать всё "под ключ" (сама изоляция + её монтаж), то цена примерно одинаковая.
Лучше по следующим характеристикам:
Термическая стойкость у этого материала гораздо лучше (до + 170-и градусов) такого же показателя у вспененного полиэтилена, даже при критически высоких температурах вспененный каучук сохраняет и свою геометрию и свои характеристики что нельзя сказать об полиэтилене.
Это более эластичный материал, что так же плюс.
У вспененного полиэтилена есть проблемы с паропроницаемостью, что минус.
Вспененный каучук более продвинутый, современный материал, а так же более экологически чистый и пожаробезопасный.
Благодаря великолепной эластичности может использоваться даже на криволинейных поверхностях.
Это более долговечный утеплитель (30-ь лет и более, срок эксплуатации).
Вот это основные моменты, хотя и у вспененного полиэтилена есть свои плюсы.
Для труб лучше покупать вот такой вспененный каучук в виде теплоизоляционных цилиндров,
диаметр цилиндра подбирается от диаметра труб.
