Как отремонтировать стол книжку?
Денис Матюхин [251] 11 лет назад
Лично я свой стол-книгу из ДСП перемотировал таким образом, что убрал мелкий кусок крышки между откдывающимися половинками. Одну из крышек прикрутил наверх постоянно. А вторую - на рояльной петле.Т.е половина стола всегда открыта. А вторую можно открывать и устанавливать при необходимости. Тогда конструкция проще и не разваливаеся. И стол всегда готов к работе. И особо места не занимает.
У стола книжки существует две проблемы, которые время от времени требуют ремонта - это ножки и петли.
Ножки
Ничего не скажу плохого о столе-книжке, так как на самом деле для квартиры это очень хорошее изобретение, когда не нужен стол, то не занимает много места, а в некоторых моделях в торце ещё и ниши есть, туда можно сложить праздничную посуду.
Но вот проблема с ножками наверное у всех присутствует, когда они ломаются и шатаются. Но практически все поломки происходят когда двигаешь стол, то ножка провисает и цепляется за ковёр или порог.
По этой причине нужно в корпусе стола делать фиксатор ножки, тогда её не так просто будет сломать.
Сам же ремонт ножки довольно прост, надо купить новый брусок под размер ножки и металлический уголок, где много отверстий, если надо, то и новую доску, которая горизонтально стоит.
Всё крепление производите не через шурупы, а при помощи болтов М6, всё-равно внизу видно ничего не будет, а с ними надёжнее.
Петли
Не часто, но отрываются петли. Тут ремонт посложнее, особенно если крошится сам материал на краю.
Но и тут вам поможет пластина соединительная. Её надо крепить таким образом - на столешницу ставите петлю, на петлю укладываете пластину и смотрите, чтобы как можно больше отверстий совпало, если не совпадают, то сверлите насквозь.
С обратной стороны стола вставляете болты впотай и крепите через пластину на гайки.
Стол-книжка это стол трансформер, столешница которого состоит из трёх частей.
В основе механизма раскладывания, рояльные петли
(это чаще встречается в более ранних версиях столов-книжки, в более современных используют другие петли, например петли-бабочки, хотя и рояльные встречаются).
Столы (не дорогой, бюджетный вариант) изготавливают из ДСП, МДФ.
Самая большая проблема, это отверстия под шурупы которые закручиваются через рояльные петли.
Вот они чаще всего "летят".
Тут вариантов несколько:
Снять рояльные петли, в отверстия которые разбитые и в которых не держатся шурупы, вбить чопики и посадить их на столярный клей.
Подрезать заподлицо.
Дать время на полное высыхание клея.
Установить петли на место и закрутить шурупы.
Всё, теперь не будет проблем со столешницей.
Если поломки иного характера, или не радует внешний вид, то в этом случае ремонт от проблемы.
Если внешний вид, то разбираем стл на составляющие, удаляем старый лак.
Зашкуриваем (шлифуем), грунтуем (под шпраклёвку), сколы трещины, шпаклюем, шлифуем, и наносим лак в два, три слоя, первый слой грунтовочный.
Если стол шпонированый, то там свои действия по ремонту шпона.
Именно с таким столом мне и приходится возится уже более десяти лет. Ведь этот стол книжка выручает нас на все праздники. И естественно в Новый год и в дни рождения многие кто приходит в гости часто опираются при вставании со стула на крышку стола. Так что в процессе эксплуатации у нас и ножки разбалтывались и крышки начинали отваливаться.
Так что пришлось заняться серьезным ремонтом. Прежде всего я укрепил с помощью уголков ножки как показано на фотографии.
И конечно на крышках пришлось поставить новые рояльные петли. Сейчас нет проблем для приобретения таких петель.
Ну а дальше дело техники. подбираются по размеру шурупы и предварительно самым тонким сверлом прохожу отверстия для шурупов, в которые еще и немного клея по дереву добавляю.
Самое большее, что может случиться с таким столом- это сама ножка рассохнется и вылетит из пазов доски, которая её держит. В этом случае разведите столярный клей, и приклейте её на место. Ну а если невзначай ножка была переломлена (Новый Год же на дворе), то придётся вырезать точно такую же из подходящего куска доски, проморить этим же цветом и вставить на место сломаной. Но насколько я вижу эта модель книжки устаревшая, новые идут с двумя ножками с каждой стороны, поэтому совет, если есть небольшой навык работы с деревом, сделайте ещё две ножки и стол будет тогда более устойчивый, а чтобы ножки нечаянно не соскочили и крышка не сложилась, на крышку навинчиваются специальные стопоры.
