Обязательна ли грунтовка фанеры перед покраской?
Лана [973] 11 лет назад
Мы собираемся делать потолок в доме из фанеры, нужно ли грунтовать ее перед использованием?
Грунтовка фанеры перед покраской является обязательной операцией, которая предохранит фанеру от появления трещин при перемене в помещении температуры и влажности. Технология выполнения грунтовки включает предварительную шлифовку поверхности фанеры. Зачастую вместе с грунтовкой выполняют и шпатлевание. Если для грунтования используются не алкидные материалы, то фанеру надо пропитать специальным раствором для предотвращения появления грибков и плесени. Начинать окраску фанеры следует только после полного высыхания грунтовки.
Грунтовка фанеры перед окрашивание обязательна.
Но это не всё, рекомендованно перед нанесением грунтовки зашлифовать листы фанеры. Тут правда всё зависит от того, какой у вас тип фанеры: обычный, влагостойкий, ламинированный.
Если обычный тип фанеры, то перед покраской помимо шлифовки, затем грунтовки - необходимо нанесение шпатлёвки. И только затем краска.
Хотя, если рельефный рисунок на листе фанеры, вас не смущает. Можно просто ограничется: шлифовкой, грунтовкой и покраской.
