Чем смазать формы для отлива тротуарной плитки?
Alexleon [379] 11 лет назад
Садовая дорожка выполненная из тротуарной плитки, изготовленной своими руками, смотрится оригинально. Это будет самый эксклюзивный вариант дорожки.
Но чтобы работа спорилась и плитка легко отходила от формы, форму необходимо регулярно смазывать специальной смазкой. Выбор смазки велик, это и концентраты нефтяных масел, порошковые и мыльные растворы, эмульсии. Самая популярная и экономичная это смазка КСФ-1, плитка легко вынимается, еще благодаря смазке, на плитке на лицевой части не появляются поры. Это концентрат, необходимо разбавить водой по инструкции. Можно наносить на очищенную поверхность формы кистью, распылителем, квачом.
Можно приобрести масло Krystal и на ее основе самим приготовить эмульсию, которая наносится на форму методом напыления. Если форма металлическая, лучше воспользоваться смазкой Нометал, она еще и предохраняет форму от коррозии.
Абсолютно для всех форм и опалубок (деревянных, пластмассовых, металлических, бетонных) можно использовать смазку для форм серии Агат, очень экономичный вариант, одного литра хватит на 32-35 кв.м. плитки.
Если нет специальных смазок, а вам срочно нужно изготовить небольшое количество тротуарной плитки, то внутреннюю поверхность формы можно смазать любым маслом.
