Как правильно выполнить монтаж изоляции котельной?
Alex [112] 11 лет назад
Строим свой дом, делаем отдельную котельную на несколько домов. Как правильно сделать монтаж изоляции?
Вероятно в Вашем вопросе речь идет о изоляции труб проводящих тепло к домам от котельной? И естественно что бы КПД было достаточно высоким то необходимо обеспечить хорошую изоляцию труб к домам из котельной. Делается такая изоляция из различных теплосберегающих материалов.
Первый и самый распространенный материал это всем известный - Минеральная вата.
Далее вспененный полиэтилен;
потом вспененный каучук;
и наконец термокраска.
Все материалы вполне пригодны и обеспечат отличную теплозащиту, однако самый простой и доступный способ а так же более дешевый это покрытие минеральными ватами. Этим материалом оборачивается труба затем ее закрепляют проволокой и сверху можно одеть защитный кожух.
Другие материалы несколько дороже будут стоить - например теплоизоляция трубопроводов скорлупами ППУ, работы проводятся быстро и в срок.
Так же можно воспользоваться утеплителем для труб " термафлекс " или утеплитель для труб " энергофлекс ".
Из вашего вопроса не понятно, "монтаж изоляции котельной", возможно, монтаж теплоизоляции котельной или теплоизоляцию подводящих труб к домам.
Котельную лучше всего пристраивать к одному из домов и уже от котельной делать разводку труб до других домов. Теплоизоляцию делаете такую же как и у дома, вход в котельную из дома, это необходимо для обслуживания и контроля, не важно чем вы будете отапливать дома, газ, дизель, уголь или дрова. Теплоизоляция труб отопления, самая важная задача, т.к. они будут проходить под землёй по улице до других домов и необходимо снизить теплопотери. Определите глубину промерзания для вашего региона, выберете материал который защитит трубы от коррозии и конденсата, прочный и влагостойкий.
Если это будет отдельно стоящее здание под котельную, утепляйте не горючим материалом.
