Почему плохо показывает вторая проходная тв розетка?
Кирилл Марин [0] 11 лет назад
Здравствуйте, провёл себе в квартиру антену по схеме: проходная - проходная - конечная тв розетки. Первая проходная показывает хорошо, конечная тоже показывает хорошо, почему вторая (между ними) показывает с рябью? Я пытался первую и вторую проходные розетки поменять местами и результат тот же, вторая показывает плохо.
Раз вы проверили качество розетки путём подмены и проблема не исчезла, а конечный потребитель показывает лучше, чем проходной, то дело скорее всего не в системе кабелей-розеток...
Больше похоже на сторонние помехи, такие например как:
  • электрический кабель, который проходит рядом с розеткой
  • радиоволна, излучаемая каким-нибудь прибором, например радиотелефон, сотовая связь и т.д.
  • или прочее электрооборудование, такое как холодильник, стиральная машина и т.д., работающие на электродвигателе
Попробуйте с помощью маленького радио проверить есть ли возле розетки помехи или визуально оценить какие приборы могут оказывать помехи...
Frady [108]
То же и у сестры. ЖК телевизор в зале показывает неважно (кабель проходит через две ТВ-розетки), а в кухне 15" ЖК показывает куда лучше, но там кабель проходит только через одну розетку. Возможно причина в качестве китайских розеткок.  —  11 лет назад
Если брать методом исключения, как вы делали, то получается дело не в кабеле, т.к. последняя розетка показывает тоже хорошо. И дело не в самой розетке, т.к. их меняли местами, но рябь при этом не прошла. Получается только помехи от силового кабеля. Если вы все делали сами, то знаете есть там кабель на 220В или нет. Если есть, то это и есть причина помех. Решением может быть хорошая изоляция розетки.
Что делать, если корпус розетки сломался? Можно ли запитать электрический полотенцесушитель к розетке разными сечениями? Как правильно подключить тренажёр к розетке: 10А или 16А через сетевой фильтр? Почему при подключении розетки (из стены выходят 4 провода) в старом доме, выбивает автомат? Можно ли одновременно в одну розетку включать стиральную машину и электрический полотенцесушитель? Что делать с розеткой в ванной (оставлять, убирать) если новая стиральная машина будет на кухне? Стоит ли менять розетку при отключении электричества во всём доме, или лучше не рисковать? Нужно ли повторно зачищать провода если их концы расплющены (повреждены) винтовыми зажимами розетки? Если во время работы стиральной машины вынуть вилку из розетки, со стиралкой ничего не случится? Электрочайник и микроволновку лучше включать в двойную розетку, или в сдвоенную и почему?
