Из какого материала сделаны гвозди?
NataBres [2K] 11 лет назад
Какой марки используется материал для обычных гвоздей?
Что бы понять из чего сделаны гвозди, надо знать что это такое.
Гвоздь это по сути, стержень изготовленный из металла с острым концом и шляпкой.
Слово "металл" тут ключевое.
Другими словами гвозди делают из металла.
Металл разный и чёрная сталь и оцинковка и закалённая сталь (есть дюбель гвозди под "пистолет" строительный по бетону, при изготовлении используется закалённая таль).
Металлы могут быть разные, есть гвозди даже из сплавов метал, например латунные гвозди.
Есть даже медные гвозди,
но всё это металлы.
Гвозди используют как при наружных работах так и для внутренних, для наружных работ металл покрывают защитными покрытиями (коррозия, вот главный враг металла) к примеру есть оцинкованные гвозди, цинк защищает сталь от коррозии.
Гвозди изготавливают различной длины и диаметра стержня, марки стали могут быть разными, всё зависит и от размеров гвоздя и от того места где он используется.
Есть ещё такое крепёжное изделие как дюбель-гвоздь, это изделие состоит из двух частей, дюбель и гвоздь, дюбель может быть пластиковым, а гвоздь металл и в этом случае.
Материаломи для изготовления гвоздей можно назвать большой ряд различных сталей, от алюминия, латуни, бронзы до калёной нержавейки.
Тут всё зависит от дальнейшего использования гвоздей.
Если выбрать позицию строительных гвозде из обычных и самых распространённых, то для них применяют низкоуглеродистой сталь, а если быть точным, то проволоку из этой стали, которая ничем не покрыта.
Эта сталь описана в ГОСТе 3282—74.
Марки стали описаны в ГОСТе 1050-88
От 05 кп до 60 марки по возрастанию углерода
А также из проката от 08 до 60 марки стали.
Даже этого примера хватает, чтобы окинуть взглядом лишь стандартные строительные гвозди, насколько они разнообразны по виду материала.
Изготовление гвоздей регламентируется положениями ГОСТа 4028-63, где сказано, что гвозди изготавливаются из стали следующих марок: Ст1кп, Ст2кп, Ст3пс и Ст3кп. Первые буквы в маркировке поясняют, что сталь качественная, цифра указывает на содержание в стали углерода в процентах, а буквы "кп" и "пс" означают, что сталь кипящая или полуспокойная.
