Как проверяют на работоспособность пожарную сигнализацию?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Взяли в аренду помещение под офис и там есть пожарная сигнализация. Пульт этой сигнализации находится в сторожке охранника. По внешним признакам всё вроде бы в норме, а в действительности кто его знает. Подскажите, как проверяют на работоспособность пожарную сигнализацию?
Работоспособность пожарной сигнализации должна проверять лицензирования фирма у которой заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации, проверяют в соотвествии с регламентом прописанным в договоре (чаще раз в месяц), о результате проверки делают запись в журнале технического обслуживания. Но если просто хотите проверить для себя, то посмотрите на датчики на потолке, если на нём есть кнопка по центру (модель ДИП У), то нажмите на эту кнопку и сигнал тревоги пойдёт в дежурку к охране, посмотрите, как среагируют, светодиод на датчике загорится красным цветом. Есть датчики другой модификации, там по центру может быть отверстие для имитации пожара, в это отверстие надо вставить стержень, типа проволоки. Ещё прощё нажать на кнопку датчика ИПР (красная такая коробочка у выхода на стене) и тоже пойдёт сигнал на прибор. Как разрулить ситуацию с охраной думайте сами.)
Принцип проверки пожарной сигнализации зависит от той системы которая установлена на объекте. Для более точной информации обратитесь на сайт фирмы производителя- это самый верный способ правильной тестовой проверки датчиков пожарной сигнализации. Так как один и тоже с виду датчик может проверятся различными способами в зависимости от модификации(тестовой кнопкой, магнитом,лазерным пультом, отверткой,специальны­м аэрозолем).
Любое тестирование пожарной сигнализации должно быть согласовано со службой безопасности объекта, персоналом и всеми инженерными службами обслуживающими здание. А тестирование "дедовским способом" с последующей разборкой "ситуации с охраной" могут привести к печальным последствиям. Так как пожарная сигнализация скорее всего увязана со всеми инженерными системами здания, а это могут быть и управление вентиляцией, дымоудалением, подпором воздуха, управлением лифтами, системой пожаротушения, электроснабжения ну и уж точно с системой оповещения и управлением эвакуацией.
Посмотрите, чтобы на каждом дымовом датчике промаргивал красный светодиод. Это означает, что датчик в рабочем положении. Далее нужно проверить, что каждый датчик нормально работает. Для этого есть специальные приспособления или взять дым например от вэйпа и под каждым датчиком направлять на датчик дым от вэйпа. Например выдувать на датчик. На пульту после каждого срабатывания датчика раздельно фиксировать куда подключен записать на бумажку цифру которая написана на пульте прибора и место где стоит этот пожарный датчик. таким образом просто можно проверить все датчики. чтобы привести в рабочее положение нужно перезапустить на пульту кнопкой прибор или отдельно сработавший шлейф сигнализации.
