Не капает вода со сплит-системы: что делать?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
В магазине предупредили, что со сплит-системы должна капать вода, но она не капает. Какие меры предпринять, что делать?
Прошлым летом была у меня такая проблема, более того, узнал я об этом только когда вода начала капать с внутреннего блока.
Причиной было то, что забилась дренажная трубка.
В такой ситуации нужно открыть крышку внутреннего блока, отсоединить гибкую часть дренажной трубки и продуть ее. Мне это сделать не удалось - мощности легких не хватило, а насоса дома нет. Пробить засор удалось с помощью стальки, конец которой нужно загнуть, чтобы она не упиралась на поворотах в трубке.
Оказывается виновником "пробки" был "кондиционерный жук" - так его называют монтажники кондиционеров. Он жарким летом в поисках влаги залезает с улицы в трубку сантиметров на 2-3 и устраивает там дамбу, чтобы улавливать и накапливать влагу. Когда вода накапливается и заполняет трубку, она начинает выливаться с внутреннего блока, что и произошло с моим кондиционером.
Чтобы перекрыть доступ разным таким любителям влаги, на трубку я накрутил рассеиватель воды с металлической сеточкой от кухонного смесителя.
Несколько раз сам лично устранял подобную неисправность, в интернете как-то не чётко её описывают, зацикливаются только на засоре трубы, а больше ничего особо не предлагают, хотя есть ещё несколько причин, по которым не будет капать конденсат с дренажной трубки.
Банально и просто - если нет конденсата, тогда и капать с дренажа нечему. Происходит это по нескольким причинам:
  • Режим работы кондиционера установлен на маленькие обороты, а погода на улице не жаркая, тогда и конденсат на радиаторе не успевает скапливаться, чтобы набрать такое количество для слива в дренаж, либо он успевает испаряться до окончания дренажной трубки. Это не считается поломкой, просто слабый режим работы и беспокоиться нечему.
  • В системе кондиционера малое количество фреона, либо произошла другая поломка и сам кондиционер работает слабо, мало перегоняя фреон с одной стороны в другую, по этой причине конденсат на радиаторе не выделяется или выделяется в малых количествах, соответственно нет конденсата - нет воды в дренаже. Вот это уже проблема, надо делать диагностику работы всей системы.
  • Ответная часть кондиционера, где находится радиатор, расположена с ветреной стороны или хорошо обдувается воздухом. Соответственно конденсат испаряется не скапливаясь.
  • Если конденсат есть, а в трубку не течёт, тогда необходимо водяным уровнем проверить правильность установки основного блока сплит-системы, возможно он завален в обратную сторону от подсоединения дренажной трубки и вода отстаивается с другой стороны.
  • Теперь о самой распространённой проблеме - это обрыв дренажной трубки. Происходит он в основном либо в месте соединения трубки с отстойником, из-за плохого закрепления или когда трубку резко заворачивают в сторону. Либо обрывается в середине, если на трубке есть давление других шлангов.
  • Ещё одна из проблем - это засор, бывает от постороннего мусора, так и от процесса цветения самой воды при слабом сливе.
  • Банальная проблема, имеющая место - это перегиб или передавливание шланга.
Что делать, если вы заметили, что вода не капает с дренажной трубки:
  • В первую очередь проверьте работоспособность самой сплит-системы, а именно прогоните её на максимальном режиме охлаждения, чтобы воздух был ледяной, тогда на радиаторе по любому должен образоваться конденсат, а с образованием конденсата вода должна сливаться в дренаж.
  • Если воды нет, тогда можно попробовать дунуть в дренажную трубку, чтобы проверить проходимость, не разбирая основную систему. Это можно сделать воздушным шариком или насосом.
  • Если тест на проходимость пройден, тогда стоит лезть в присоединение трубки к сливу и смотреть причину по которой вода не попадает в дренаж.
  • Последняя причина, которая встречается редко, это загрязнение специального поплавка с сифоном, хотя сейчас всё больше мастеров устанавливают такой блок на кондиционерах и сплит-системах. Его просто необходимо почистить.
Скорей всего проблемы с дренажной системой, та самая капающая вода, это конденсат.
Если конечно дренаж у Вас не выведен в канализацию, в этом случае ни чего капать и не должно.
Сплит-системы разные, но если в целом, дренаж надо чистить, а так же проверить состояние дренажной трубки (она не должна быть "переломленна" монтированной без уклона, уклон должен быть, если его нет, это ошибка монтажа.
Скорей всего давно не чистили дренажную систему, она "наглухо" забита, да и диаметр дренажной трубки не велик, грязь, пыль и она быстро забивается грязью, надо чистить.
Возможно на улице отрицательные температуры, конденсат замёрз в трубке (ещё одна причина).
Дренажную трубку можно прочистить и "дедовским" способом, а именно проволокой, но лучше всё сделать правильно.
Отключаем сплит-систему от электричества.
Снимаем крышку и снимаем фильтра, фильтр чистим.
Демонтируем поддон для сбора конденсата, отсоединяем сливной шланг.
Моем (чистим) поддон, проверяем сливное отверстие, если забито, чистим.
Дренажную трубку лучше продуть (насосом, ну или пылесосом, как вариант) чем "играться" проволокой.
Если не получается продуть (сильно забита), то в продаже есть специальное средство для чистки кондиционеров (сплит-систем) и их дренажной системы в том числе (им же и поддон промыть можно и фильтра).
Средство "загоняется" в трубку при помощи обычного шприца.
Через пол часа (это примерно), опять продуйте трубку.
Всё, сборка в обратной последовательности.
Если не капает водичка с дренажной трубки, то возможно два варианта поломки:
  • либо что-то случилось с самой сплит-системой и она перестала охлаждать...
  • либо что-то случилось с дренажной трубкой...
В первом случае просто проверьте, меняется ли температура воздуха, а по сути - работает ли сплит-система.
Во втором случае возможны несколько вариантов поломок:
  • дренажная трубка забита грязью, такое происходит либо при длительной эксплуатации, либо при долгом бездействии, а также частых выключений на длительный промежуток времени. Лечиться обычной продувкой, тем более, что снимать её полностью нет необходимости, достаточно снять защитную крышку и отсоединив дальний конец трубки, просто дать небольшое давление в наружное отверстие трубки. Это можно сделать обычным автомобильным насосом.
  • дренажная трубка лопнула, тогда вода остаётся в сплит-системе, лечение происходит заменой трубки, либо части трубки.
  • перегнута дренажная трубка и проход воды зструднён или невозможен, лечиться выравниванием или заменой трубки.
Постоянно следите, чтобы оттуда капала водичка.
Всё очень просто - забилась или деформировалась дренажная трубка!
Нужно смотреть и устранять.
С кондиционера (сплит-системы) внутреннего его элемента снять корпус (переднюю панель) и осмотреть лоток и дренажное отверстие, далее взять толстую леску (подходит которая идёт для мотокосы примерно 5-6 мм её в бухте около 5 метров, хватит вполне), и просовывая прочистить дренажную трубку.
Если трубка деформирована или пережата, то её нужно выпрямить, а если это не возможно заменить.
Не соображаете сами, вызывайте мастера, посмотрите видео, может станет понятно, что делать.
