Разновидность листового железа очень велика, неизвестно, о каком именно заборе идёт речь, ведь забор может быть изготовлен из профнастила, из оцинкованного листа, возможно Вы имели другой материал.
Огромное значение имеет сам забор, если он очень сильно поржавел, тогда стоит удалить ржавчину, для этого стоит использовать антикоррозийное средство, если ржавчины немного, тогда для того, чтобы сделать забор более привлекательным можно использовать паяльную лампу. Также, нужно обязательно удалить из забора пыль, грязь, если забор уже был окрашен, нужно удалить старую краску. Если поверх краски нанести второй слой, то краска не прослужит длительное время. Для удаления старой краски можно применить скребки, мыльную воду.
После того, как привели в нормальное состояние забор, стоит выбрать краску. Если Ваш забор сделанный из цветного металла, тогда стоит использовать полиуретановые лаки, можно купить эпоксидные, они по качеству тоже хорошие. Если забор сделанный из оцинкованного металлического листа, тогда самым лучшим вариантом будет использовать алкидные эмали.
Для черного металла стоит использовать алкидные и масляные краски.
После того, как убрали всю грязь из забора, можно применятся за грунтовку. Но опять - таки, неизвестно из какого именно листового железа сделан забор, так как грунтовка отличается текстурой, для каждого материала подбирают разную грунтовку.
Если забор изготовлен из черного металла, тогда стоит использовать антикоррозийные грунтовки.
После нанесения грунтовки, можно применяться к покраске забора. Для этого лучше всего использовать акриловые краски. Они намного лучше от масляных, длительнее время будут украшать забор красивым, насыщенным цветом.
Акриловые краски отлично защищают забор от коррозии, а также от различных погодных условий.
Есть такие краски, которые можно с легкостью применять не обрабатывая поверхности, но, перед нанесением таких красок стоит слегка убрать ржавчину и немного пыли. Такая краска имеет антикоррозионный состав. Если на заборе немного ржавчины, тогда можно использовать антикоррозионную грунтовку. При использовании такой грунтовки не нужно предварительно грунтовать забор. Отличным вариантом будет краска и грунт Спринт, а также обратите внимание на акриловую краску VivaPolimer.
Какую краску выбрать, зависит от Вашего забора, от его поверхности, а также, от листового железа.
