Какую пропитку использовать от плесени для деревянных стен?
Shipenok [476] 10 лет назад
Получил служебное жилье, дом старый деревянный, в некоторых местах покрыт плесенью. Чем можно обработать стены, что избавиться от нее? Слышал, что есть специальные пропитки от плесени, порекомендуйте пожалуйста?
Я бы советовал остановиться на пропитке для дерева "Текстурол-Тиксо" (TEXTUROL TIKSO),
прекрасно защищает дерево от грибка и не только.
В составе "Текстулор-Тикса" и натуральное льняное масло и воск и специальные вещества борющиеся, защищающие, дерево от грибка.
Выбор по цвету просто огромный и белая и бесцветная и под сосну, под дуб , под ольху и так далее, не забываем что в пропитку можно добавить колер , что увеличивает в разы выбор оттенков и цвета.
Но не всё так безоблачно. Поверхность надо подготавливать.
Внимательно осмотрите стены Вашего жилища, если есть доски повреждённые короедом, или полностью сгнившие, то никакие пропитки тут уже не помогут, доски надо в обязательном порядке заменить.
Теперь о работе с пропиткой.
В начале удаляем механически весь грибок, работаем шпателем, можно крупной наждачной бумагой.
Следующий этап это полная просушка помещения, перед пропиткой стен.
Если на улице тепло, то откройте все окна и двери, пусть будет сквозняк, так стены высохнут быстрей.
Если на улице холодно, то придётся включить какой нибудь обогреватель, или строительный фен.
В итоге стены должны быть полностью сухими.
Ну и конце сама пропитка, наносим валиком, обычно достаточно одного слоя, максимум два.
Далее ждём полного высыхания и на этом работа окончена, как видите подготовка в разы сложней.
Я достаточно много и долго работал с деревом и насчет пропиток и защиты от плесени и грибка можно сказать так - существует немало способов защиты дерева от этой напасти. Один из самых простых пропиток в домашних условиях ( причем самая дешевая ) это обычный силикатный клей. Флакон разбавить на ведро воды и кистью можно обработать. Ну а если говорить о современных средствах то одна из лучших пропиток это - " Древесный лекарь " эти пропитки предназначены для любого поражения.
Так же можно применять - " Биокс ", " Биосепт ", " Акватекс ", " Пинотекс ", " Элкон ". Есть пропитки зарубежных производителей они подороже но мало чем отличаются от наших пропиток.
Финская компания " TIKKURILA " предоставляет целый спектр таких пропиток, так же Английский концерн " Dulux " или немецкая компания " ALLICATOR ".
