Чем растворить машинное масло?
Вадим30 [230] 10 лет назад
Произошла неприятная история, купил масло в двигатель для замены старого, пока вёз оно разлилось по всему багажнику. Дайте совет, чем растворяется масло, и с помощью какого средства его можно удалить?
Чтобы растворить машинное масло, прежде всего нужно разобраться , что это такое.
Воспользуемся химической литературой.
Согласно справочнику химика машинное масло это смесь жидких и твердых углеводородов. Получают машинное масло перегонкой нефти. Отделяя более легкие фракции бензины, которые называются нефрас. Так что ответ напрашивается сам растворить машинное масло можно в нефрасе, да и в любой марке бензина. Также необходимо отметить, что в химии есть такой принцип подобное растворяется в подобном. А высшие углеводороды (машинное масло) подобны более легким углеводородам (нефрас). также необходимо отметить, что большинство масел , которые применяются в автомобилестроении имеют схожий состав и отличаются лишь присадками. Так что смело можно пользоваться бензином для удаления следов масла машинного. Единственно эту процедуру придется повторить несколько раз. Вначале с помощью салфеток удалить большую часть масла, а потом в несколько приемов ваткой смоченной в бензине убрать остатки масла. Еще хочу заметить, что ацетон в данном случае не помогает, так как это не просто углеводород , а кетон.
Если вам нужно очистить пятно от машинного масла, важно, в первую очередь, разобраться с его составом. Обратимся к специальной литературе. В химическом справочнике находим, что «масло машинное - это сочетание углеводорода, жидкого с твердым». Добывают это вещество, перегоняя нефть, в процессе чего отделяют менее весомые бензиновые фракции (нефрас) от тяжелых.
В связи с этим логично предположить: чтобы растворить машинное масло, нужно использовать либо нефрас, либо любую разновидность бензина. Еще нужно помнить о том, что автомобильные масла схожи по химическому составу и разнятся незначительно. Поэтому в борьбе с любыми пятнами от машинного масла смело вооружайтесь бензином. Процесс очистки проходит в несколько этапов. Сперва убираем верхний слой масла (воспользуйтесь салфеткой). А после, какое-то количество раз, протираем пробензиненной ваткой поверхность с остатками пятна до полного очищения.
Важно: ацетон, из-за отличного от бензина состава, не помогает в очистке пятна от машинного масла.
В авто-магазинах есть специальные средства для удаления пятен от машинного масла.
Причём практически с любых поверхностей и даже если пятно от масла уже давно высохло и оно глубоко "въелось" (проникло) в поверхность.
Вот такое средство "Pufas"
(очистит и от синтетического и от минерального масла, средство универсальное).
Советую в начале убрать "лужи" масла с поверхности, тут сработает любой хорошо впитывающий материал (салфетки, бумажные полотенца, туалетная бумага и так далее).
Инструкция на таре, тут важно учитывать степень загрязнения и как давно образовалось загрязнение.
Наносим средство на пятно, равномерным слоем, оставляем на несколько часов, после высыхания средства на поверхности останется белый порошок, убираем его и всё на этом, затем можно тщательно промыть водой.
Средство довольно дорогое, если что-то попроще, то пробуйте бензином, бензин довольно не плохо удаляет масляные загрязнения.
Да, неприятное событие. Убрать масло из багажника поможет тальк и бумажные полотенца ( туалетная бумага) они стоят коп., средство для мытья посуды Ферри. Вытрите сначало ветошью лужу. Разложите по багажнику бумажные полотенца. Насыпьте на них слой талька ( детская присыпка). Подождите, пусть тальк впитает в себя масло. Можно положить сверху еще слой мятых газет. Возможно придется это делать несколько раз. Последний раз прогрейте феном, остатки масла разогреются и лучше впитаются. Протрите багажник теплой водой с Ферри или с пастой для труднорастворимых загрязнений . Они прекрасно растворяют масло. Для сушки опять пойдут вход полотенцы и фен.
