Как использовать пеностекло для утепления цоколя?
Лана [973] 10 лет назад
Решили утеплить цоколь дома пеностеклом, но так, как материал этот очень дорогой, хочется заранее узнать все его слабые стороны и возможные трудности в монтаже.
Для утепления цоколя можно использовать как пеностекло в блоках (блочное пеностекло) так и гранулированное.
Гранулированное обычно засыпают между цоколем и дополнительной кирпичной кладкой, это дорого, но очень эффективно.
Блочное пеностекло крепится на специальную мастику для кладки пеностекла, подойдут и некоторые виды плиточного клея, берите для наружных работ.
Сам процесс, если говорить о гранулах, заключается в постройки дополнительной стены (колодцевая кладка)
на высоту цоколя, тут лучше обращаться к специалистам, класть кирпич надо уметь.
Клеевой метод можно освоить самостоятельно, но прежде цоколь надо выровнять практически идеально, далее грунтовка и кладка блоков, лучше начинать от углов строения.
Мастика , или клей, наносятся на поверхность, далее чуть прижимаем блок, ловим уровень и так ряд за рядом. Пеностекло прекрасно режется, даже обычной ножовкой с мелким зубом.
Можно матику, или клей продублировать дюбель-зонтиками.
Теперь финишная отделка, тут проблем нет, всё что угодно начиная от штукатурки, пеностекло пористый материал, штукатурить его не сложно (в раствор добавляйте известь, штукатурим через набрызг в два слоя.
Что касается характеристик, огромный минус. это высокая цена пеностекла.
Ещё минус, это хрупкость, пеностекло прочное, но хрупкое.
Всё остальное сплошной плюс, огнестойкость, влагостойкость, срок эксплуатации практически вечный (от ста лет), не гниёт, не подвержен "атакам" вредителей, устойчив к "химии" .
Теплоизолятор прекрасный, но с толщиной надо определиться заранее, опять же сделать это без профессионалов крайне сложно.
Как использовать пеностекло для утепления цоколя:
  1. Добавляют засыпное пеностекло в раствор для заливки цокольного этажа;
  2. Засыпают ров пеностеклом, который специально роют у основания дома (цокольный этаж).
Слабые стороны засыпного пеностекла:
  • Высокая стоимость;
  • лишняя долговечность материала, более ста лет.
Плюсы пеностекла:
  • плохо поглощает воду, что для цокольного этажа очень выгодно;
  • хороший тепловой изолятор;
  • прочный;
  • устойчив к химическому воздействию, недоступен повреждениям грызунами.
Так выглядит засыпное пеностекло
Трудности, связанные с пеностеклом:
  • высокая устойчивость к влаге дает высокую гидрофобность, что затруднит работы по штукатурке стен дома;
  • хрупкость пеностекла не даст возможности использования саморезов, дюбелей.
