Где найти чертежи крыльца с пандусом?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Нужны варианты крыльца с пандусом, какой фундамент закладывать, на какой глубине? Есть здание, высота крыльца 900 мм, длина пандуса будет где-то 7000-8000 мм.
Для расчета глубины, на которой следует расположить подошву фундамента, и выбора определенной конструкции сооружения нужны следующие дополнительные данные:
– наименование типа грунтов, залегающих в месте предполагаемого строительства крыльца;
– была ли выполнена обратная засыпка после сооружения фундамента дома?
– уплотнялся ли грунт в месте предполагаемого сооружения крыльца?
– для расчета глубины, на которую следует заглубить подошву фундамента, и определения параметров его конструкции требуется рассчитать величину предполагаемой нагрузки, которой он будет подвергаться в процессе эксплуатации, то есть определить вес будущего крыльца. Для этого надо знать наименование материалов, из которых предполагается строительство крыльца с пандусом.
Без знания ответов на эти вопросы могу только порекомендовать воспользоваться чертежами, разработанными именно для строительства крыльца с пандусом вот по этому адресу (см. чертеж №168.11-АС, лист 7) или по этой ссылке.
Однако вопрос без конкретного ответа оставлять не хочу. Поэтому размещаю ниже чертеж, который содержит в себе все нужные сведения по строительству крыльца с пандусом.
Вот например такой чертёж,
или посмотрите вот здесь.
А в целом проектирование крыльца с пандусом довольно не простое мероприятие.
Надо учитывать уклон пандуса, уклон напрямую зависит от высоты и длины пандуса.
Ширина пандуса, обычно используют стандартные величины.
Количество и высота (плюс диаметр поручней, их форма) перил (поручней) на пандусе и эти цифры прописаны в нормативах, так же учитывайте отдельные требования к поручнями, если пандусом пользуется ребёнок-инвалид.
Материал изготовления пандуса, антискользящее покрытие и так далее, всё это надо учитывать.
Много индивидуальностей (как и типов пандусов, это не обязательно долждно быть стационарное изделие), Вам лучше заказать проект пандуса под конкретное крыльцо, в проекте будут и чертежи.
Ошибки при монтаже и проектировании пандусов не допустимы, нужны определённые знания.
В принципе имея проект на руках монтировать пандус можно и самостоятельно.
Естественно что бы закладывать фундамент Вам просто необходимо знать условия грунта и глубину промерзания. Но в отношении пандусов может картина меняться, если Вы установите пандус из листового железа или сделаете из швеллера то тут фундамент в принципе не нужен. Если же это кирпичная конструкция то фундамент устанавливать необходимо. Для начала Вам необходимо откопать площадку под фундамент глубина может быть до 40 - 50 см. Засыпать слоем среднего щебня, затем уложить коробочной арматурой и залить бетоном. Вот на эту площадку и устанавливайте кирпичный пандус.
При постройке пандуса обязательно ознакомьтесь с документом который носит название СНиП 35-01-2001. В нем Вы найдете все что Вам нужн все требования написаны предельно четко.
