Конечно, до начала работ по проектированию следует ознакомиться с положениями СНиПа 25-01 от 2001 года и СП под названием
Однако для проектирования достаточно знать, что нормируемый угол наклона пандуса, предназначенного для облегчения движения колясочников, должен составлять 5% или в градусах равняться 2,86. При этом длина пандуса не должна превышать 8 м.
Правда, из правила (как это часто бывает) есть исключения. В частности, наибольший угол наклона, предписываемый нормативными документами, может быть увеличен по следующим причинам:
• до 8%, что составляет 4,76 градуса, если пандус предназначен для установки у временных объектов;
• до 10%, что составляет 5,71 градуса, если перепад высот не превышает 0,2 м.
Так как дачный дом не является временным объектом, и высота крыльца больше 0,2 м, то надо проектировать пандус с максимальным значением угла наклона в 2,86 градуса.
Если остались неясности, то можно воспользоваться специальным пособием по проектированию, найти его можно здесь.
Схему пандуса из этого пособия прилагаю
