Что бы правильно и по всем нормам построить пандус для въезда - выезда из гаража прежде всего Вам надо ознакомится с документом СНиП 21-02-99, " Стоянки автомобилей". В этом документе Вы можете почерпнуть все данные для строительства пандуса. Прежде чем строить пандус нужно высчитать угол уклона или подъема он может составлять до 25 градусов больше нельзя. Теперь определится с материалами, ( бетонный пандус является самым прочным и удобным ) вначале утрамбовываем песчаную подушку 10см. толщиной, затем армируем всю площадь заливки пандуса. Для этих целей лучше всего использовать бетон с маркой цемента 400 - 500. Вся площадь заливается толщиной от 10 и выше см. заливать следует за один прием. Далее шлифовальной машиной ровняем неровности и пандус готов.
