Как приклеить багет на веницианку?
NataBres [2K] 10 лет назад
На стенах уже готовая веницианская штукатурка. Как приклеить багет между стеной и потолком, чтобы аккуратно и не испортить покрытие стен и потолка. На какой клей, чтобы было возможно удалить излишки или по какой технологии?
Сначала надо выбрать собственно багет. Ориентируемся на следующее: если между стеной и потолком большой промежуток, то надо выбрать широкий багет, если зазор маленький 0 можно использовать багет узкий. Венецианка создает неровность стен. А поэтому багеты на неровные поверхности приклеивают при помощи шпаклевки. Для этого замешиваем жидкую шпаклевку, и шпателем нанести слой шпаклевки (потолще)на внутреннюю сторону багета. Прижимает на несколько секунд багет к стене крепко. Выдавленную шпаклевку аккуратно убираем. Вот и все.
Тут важно знать какая именно веницианка, матовая, полуматовая, глянцевая, она просто отшлифована, или покрыта воском?
Допустим воск.
Воск лучше удалить, или хотя бы сделать поверхность чуть шероховатой.
Естественно необходимо знать ширину багета, работать мелкой шкуркой очень аккуратно.
Потолок, если он просто зашпаклёван, можно загрунтовать, опять же узкой полоской, работаем тонкой кистью.
Тут всё на 100% зависит от мастера, одну и ту же работу можно сделать очень аккуратно и очень не аккуратно, работая теми же материалами.
После подготовки поверхности, если веницианка просто глянцевая, то достаточно убрать пыль, можно обезжирить, но лучше не растворителем, а моющим средством не абразивным.
Что касается клея под багет, то вариантов несколько.
Первый это финишная шпаклёвка, если клеить аккуратно и тут же убирать лишнее,
шпаклёвка легко отмывается влажной тряпкой и следа не оставляет.
Второй вариант, это полимерный универсальный клей, советую "Момент".
Клей очень мощный, приклеит багет к венецианки без проблем.
А самое важное он бесцветный. Лишний клей лучше сразу убрать, но если пропустили, то и застывший клей убирается пластинками, достаточно поддеть.
Клей типа "жидкие гвозди" лучше не использовать, его сложно оттереть от поверхности.
Ну и последнее, что бы не было проблем с лишним клеем, наносите его не на край "подошвы" багета, а ближе к середине.
Клей наносить можно точечно.
Что касается непосредственно "как приклеить багет", то вставляем багет в стусло, отрезаем нужные углы, на торец угла и багет наносим клей и приставляем к поверхности, чуть прижимая.
Багет лучше клеить от угла.
