Как и что отрегулировать в швейной ножной машинке, если она рвёт нитки?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Неважно какую швейную машинку Вы используете: ручную, ножную или электрическую, причины того, что рвется нить у них одни и те же.
Верхняя нить в швейной машинке может рваться из-за того, что:
  • и верхняя и нижняя нить должны соответствовать друг другу, то есть, либо у них один и тот же номер, либо незначительная разница в толщине нитей;
  • так же номер нити должен соответствовать номеру иглы, в противном случае, швейная машинка так же может рвать нить;
  • ткань тоже должна соответствовать номеру нити (например, слишком толстая и плотная ткань так же может стать причиной того, что тонкая, не правильно подобраная для данной ткани нить, будет рваться);
  • разное натяжение верхней нити и нижней нити в челноке - это тоже причина того, что нить будет рваться (если слишком натянута верхняя нить, то нужно ослабить ее натяжение, открутив немножко шайбочку, при помощи которой регулируется натяжение верхней нити, а в случае сильного натяжения нижней нити, нужно отрегулировать натяжение нити в челноке, для чего следует извлечь его из своего паза и при помощи отвертки ослабить специально предназначенный для этого винт);
  • бракованная новая игла - тоже одна из причин, из-за которой может рваться нить (решением этой проблемы может быть только замена на другую, качественную иглу).
Так же не забывайте вовремя обрабатывать механизмы швейной машины специальным маслом, иначе при резком старте машинка может рвать нить.
Для того, чтобы шить на швейной ножной машинке нужен навык. Даже если она хорошо отрегулирована, правильно настроена, соответствующие нитки, то рвать машина может из- за того, что вы очень резко давите на педаль. На моей ножной швейной машине эту проблему решил муж, купив и поставив электрический привод. С ним шить намного легче.
Причиной того, что рвётся нить может быть:
Слишком сильное натяжение верхней нити, надо его ослабить, на всех машинах есть регулятор.
Неправильно вставили верхнюю или нижнюю нить.
Неправильно вставлена иголка или ее толщина не соответствует ткани, возможно она затупилась.
Машинка засорилась, плохо продвигается ткань, почистить и смазать.
Некачественные нитки, старые или с браком, утолщениями и узелками.
Толщина нижней и верхней нити должна быть одинаковой и соответствовать толщине ткани. Чем тоньше ткань, тем больше номер нити.
Швейные машины с ножным приводом бывают двух типов: механические и электрические. Часто причиной обрыва верхней нити является неумение швеи владеть этими двумя пусковыми механизмами машин при условии исправности швейного механизма, правильной заправки ниток.
Когда я училась строчить на машинке с механическим ножным приводом в виде большого металлического колеса с ремнем, накинутым на маховик, и педалью, которую ногами нужно толкать вперед-назад, у меня не получалось запустить сразу маховик в одном направлении, и нитки рвались.
С электроприводом получалась поначалу та же картина: от резкого старта происходил обрыв верхней нитки.
Чтобы не мучиться с постоянной заправкой нитей после обрыва, новичку стоит потренироваться шить без ниток и ткани, привыкнуть к ножному механизму. "Строчить" можно простую бумагу: если "шить" ее без ниток, можно натренировать навык прокладывания ровных строчек, это тоже не лишне. Параллельно происходит привыкание к педали пуска.
Кажущиеся грандиозными проблемы шитья после их устранения открывают путь в интересный мир рукоделия, поэтому стоит проявить настойчивость, чтобы раскрыть для себя новые грани искусства под названием dressing.
