Как отрегулировать ножную швейную машинку, что отрегулировать, если машинка пропускает петли?
домовой [64.5K] 10 лет назад
В процессе эксплуатации и износа, а возможно и силовых воздействий изменяются зазоры в механизме швейной машинки, из-за этого происходит пропуск петель при строчке.
Упустим вариант использования неподходящей иголки, ниток, а также неправильной их установки и натяжки, а коснёмся исключительно работы челнока закидывающего нитку на петлю
Внимательно осмотрите его на предмет повреждения и проверьте необходимые зазоры.
В двух словах чтоб стало понятно - челнок при проходе должен практически касаться иглы (то есть зазор должен быть минимальным примерно 0.1 - 0.15 мм).
Второе посадка иглы в самое нижнее положение и возврат вверх в пределах 2 мм, это момент встречи носика челнока с иголкой! Вот главные настройки! то есть как можно ближе к иголке и встреча на обратном ходу в 2 мм от верхней кромки ушка иглы!
Регулировки осуществляются под машинкой, при помощи тяг и крепёжных болтов на челноке которыми он крепится к валу.
Очень хорошее разжёванное видео.
