Как правильно изготовить пандус?
вопрос закрыт
yulinka [224] 10 лет назад
Появилась необходимость сделать пандус ко входу в дом, чтобы можно было поставить коляску под навес без помощи мужа. Какова технология изготовления пандуса?
Надо по месту определяться, исходя из конструкции здания и рельефа местности, решить из какого материала его делать (дерево, маталл, бетон). Для ориентира можно использовать СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Там возможно для себя вы подчерпнёте некоторые полезные знания. Самое быстрое и простое сделать из дерева, но если не провести должной обработки и защиты дерева от влаги долго он стоять не будет. Металл тоже хорош, но его надо резать, хорошо проварить, предусмотреть противогололёдные штуки, регулярно красить. Бетонный пандус, как и любая бетонная конструкция при правильном выполнении, отличается долговечностью, неприхотливостью, устойчивостью к воздействию внешних сред. Лично, я не часто работаю с металлом, больше приходся иметь дело с бетоном. Если высота подъема небольшая, и позволяет почва, то можно сделать отсыпку места устройства пандуса щебнем, установить опалубку и залить его небольшой плитой. Бетон можете сделать и сами, купите в магазине несколько мешков цемента, я обычно для подобных случаев беру цемент "Мастер", арматуру, подайдёт и стеклопластиковая, песок и щебень (в своём доме он как правило всегда под рукой). В бочке, бетономешалке, старой ване сделайте замес на 1 мешок цемента, 5,5 ведра песка, 9 щебня и три ведра воды. Но всё это опять же надо смотреть на месте, иначе всех моменто не учесть, это как ставить диагноз по телефону. Да кстати, материалы можно и совмещать (например, железный каркас с деревянным или бетонным настилом)
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как сделать пандус своими руками?"
