Юрта жилище кочевых народов. Основание у не круглое, элементы каркаса одинаковы по размеру, в сложенно состоянии занимает не так много места, легкие по весу. А главное быстро монтируется, в жилище тепло и не продувает ветер. За счет современных материалов юрты стали более технологичны в производстве, можно обустроить комфортное проживание в нем.
Каркас юрты это решетка из нащельника 8х30 мм, стропила, компрессионное кольцо и купол для света. Решетка стягивается ремнями или стальным тросом, которые устанавливается в пазы на стропилах. Для изготовления решетки понадобятся деревянные рейки (без сучков) длиной около 3-х метров, шириной 30-40 мм и толщиной 8-15 мм. Рейки между собой соединяются с помощью мебельной стяжки.
От размера юрты зависит поперечное минимальное сечение стропил и их количества. Если юрта 6-метровая, то стропила длиной 3 метра в количестве 36 штук с минимальным сечением 90х40 мм. А для 8-метровой - 48 стропил длиной ~4 метров, минимальное сечение 120х45 мм.
Компрессионное кольцо расположено в верхней части конуса купола юрты. Кольцо соединяет концы стропил (лучей) в единый узел. Через это колько можно вывести трубу дымохода или вентиляционную трубу.
Стропила крепятся в двух крайних точках, шаг между соседними стропилами не более 60 сантиметров, тогда полог между ними не будет провисать.
Полог с внешней стороны должен быть с высоким показателям влагонепроницаемости и прочным. Палаточная синтетическая ткань и брезентовые ткани не подходят, срок эксплуатации их короткий, через 1-2 года придется полог менять. Лучше выбрать для него синтетические ткани для тентов катеров, или синтетические ткани с силиконовой пропиткой или тентовые ПВХ ткани.
Для теплого полога материал выбрать сложно, он тоже должен быть влагонепроницаем, больше всего подходит материал "Софт-300", из него шьют одежду для условий Крайнего Севера. Между внешним пологом и утеплителем - слой фольгированного с двух сторон изолона 3-5 мм.
Схема установки опорного поля для современной круглогодичной юрты диаметром 8 метров:
