Какая точно будет толщина стены зависит только от Вас, мы даже приблизительно не знаем какие стеклоблоки Вы собираетесь покупать в магазине.
На стеклоблоки есть свой ГОСТ, а именно ГОСТ 9272-81 в этом ГОСТе толщина стеклоблоков допустима от 75-и мм, до 98-и мм.
Но это наши отечественные стеклоблоки, видел импортные толщиной 100-о мм, толще не видел, да и нет необходимости производить стеклоблоки ещё толще.
Самое основное достоинство (или причина по которой покупают стеклоблоки), это возможность пропустить дневной свет в помещение.
В стенах из стеклоблоков можно не устанавливать окна, освещение в помещении и без окон будет достаточным.
В Вашем случае мысль об утеплении стеклоблоков сводит на нет саму идею возведения стены из стеклоблоков.
Полностью прозрачных утеплителей не встречал, да и нет таких в принципе.
Теоретически утеплить стеклоблоки можно, к примеру тем же пенопластом, или пенополистиролом монтируемых на клей без обрешётки, хотя стеклоблок можно просверлить, но это сложное и долгое занятие, нет смысла делать обрешётку.
Утепляя стену из стеклоблоков Вы тут же аннулируете светопропускающую способность стены, в этом случае лучше купить кирпич, или всё что угодно, зачем стеклоблок?
Стеклоблоки имеют конструкцию чем-то похожую на стеклопакеты, внутри стеклоблоков пустота, то есть воздух, эта прослойка делает из стеклоблока не только хорошие материал в плане удержания тепла, но и повышает его звукоизолирующие свойства.
Что касается Вашего случая конкретно, берите максимально толстый стеклоблок, если наш отечественный, то это будет 98-ь мм, для наружной стены лучше брать полупрозрачный.![][1]
