Пришлось раз закладывать окно между ванной комнатой и кухней, как раз решили использовать для этого стеклоблоки.
Итак после демонтажа старой деревянной рамы пришлось по контуру удалить весь мусор, оставив только крепкий бетон. Внизу получился не очень хороший перешеек, поэтому пришлось из тонкой арматуры делать основание, для этого на работе сварил короб, а на месте просверлил отверстия и привязал проволокой короб к стене.
Далее поставил две доски с разных сторон стенки и скрепил их между собой двумя шпильками, сделал своего рода опалубку.
Залил в опалубку раствор, сделав поверхность по уровню и после высыхания раствора демонтировал опалубку, правда шпильки демонтировать не получилось, немного не продумал как это будет, поэтому пришлось отрезать болгаркой заподлицо.
Следующим этапом начал выкладывать стеклоблоки на полученную поверхность. Через каждые два ряда делал отверстия в торце проёма и вбивал в них арматуру, которую клал с двух сторон на ряд стеклоблоков для более устойчивой связки.
Сбоку и сверху в оставшееся пространство залил раствор, а промежутки между стеклоблоков зашпаклевал. С одной стороны на стенки уложил плитку, а с другой стороны поклеил обои.
