Как выставить каркас для гипсокартона самому?
Юлианна [237] 10 лет назад
Для гипсокартона используются два вида каркасов: деревянный и металлический.
Каркас из металлических профилей применяется чаще, он надежнее, с ним легче и быстрее работать и проще придерживаться всех требований, предъявляемых к гипсокартонным конструкциям. По этой причине и рассмотрим поэтапно установку металлического каркаса для гипсокартона.
Вопрос задан в категории "Стены", значит здесь речь может идти как о фальш-стене, так и о перегородке. Рассмотрим оба варианта:
Установка каркаса для гипсокартонной перегородки из металлических профилей:
  • на полу размечаем место установки перегородки и разметочным шнуром отбиваем линию - это будет край каркаса (нужно учитывать, что добавится еще гипсокартон толщиной 12.5 мм). На линии отмеряем и отмечаем место дверного проема;
  • отрезаем направляющий профиль нужной длины и наклеиваем на него по всей длине амортизационную ленту. Она служит для того, чтобы избежать "эффекта микрофона", когда жестко закрепленная перегородка усиливает и передает звук в соседнее помещение. Ленту нужно наклеивать по всему периметру каркаса;
  • крепим к полу по отмеченной линии направляющий профиль с разрывом в дверном проеме. По краям профиль крепим на расстоянии не более 10см от края;
  • замеряем высоту потолка у каждой из противоположных стен (они могут быть разными) и отрезаем 2 стоечных профиля с минусовым допуском по 10мм;
  • на каждую стойку клеим амортизационную ленту;
  • если длина перегородки больше длины направляющих профилей, то закрепляем оба отрезанные прОфиля к противоположным стенам строго в отвесе. Если же перегородка короче длины направляющих профилей, то закрепляем стойку только к одной стене (на выбор). Для крепления используем дюбеля 6х40мм - для бетонных стен, 6х60мм (6х80мм) - для кирпичных стен, саморезы по дереву 25мм - для деревянных стен;
  • при варианте с длинной перегородкой - натягиваем шнур между закрепленными стойками и отбиваем линию на потолке. На направляющий профиль наклеиваем амортизационную ленту, одеваем его одним концом на закрепленную стойку (для этого мы оставили над ней зазор до потолка 10мм), ровняем профиль по отбитой линии и крепим его к потолку. Отрезаем не достающий по длине кусок направляющего профиля, наклеиваем ленту, одеваем один конец профиля на свободную стойку, а другой конец ровняем с закрепленным уже на потолке профилем и крепим его;
  • вариант с короткой перегородкой: отрезаем направляющий профиль по длине перегородки минус 10мм, наклеиваем аморт. ленту, одеваем один конец профиля на закрепленную стойку, а другую стойку наклонив, вставляем в направляющий профиль с другой стороны и поднимаем эту "конструкцию" к потолку. Вставляем стойку в нижний направляющий профиль, выставляем строго по отвесу и крепим к стене. Наш направляющий профиль свободно лежит на двух стойках. Прижимаем его к потолку и крепим;
  • отрезаем стойки и устанавливаем их в направляющие профиля через каждые 60см. Длина стоек должна быть с минусовым допуском 10мм. Делается это для того, чтобы сверху над стойками был зазор, который позволит прогибаться перекрытию и не давить на каркас (соединение будет плавающим). Стойки выставляем по отвесу и фиксируем просекателем:
    Крепить стойки саморезами не рекомендуется, так как гипсокартон при креплении на выступающих шляпках от саморезов выгибается, а может и треснуть;
  • над дверным проемом делаем перемычку из направляющего профиля, крепим ее просекателем и между перемычкой и потолочной направляющей ставим не менее двух стоек. Делается это для того, чтобы гипсокартон с противоположных сторон стыковался на разных профилях - это уменьшает риск растрескивания гипсокартона над дверью;
  • стойки с обеих сторон проема усиливаем. Это можно сделать несколькими способами: 1. Соединяем два профиля в коробочку. 2. Усиливаем стойки сухими деревянными брусками. 3. Самый надежный способ - установить усиленный профиль толщиной 2мм;
Такие профиля можно устанавливать в тех местах перегородки, где планируется установка навесных шкафов, кондиционеров, телевизоров...;
  • размещаем в каркасе необходимые кабеля электропроводки, при необходимости водопроводные и канализационные трубы, утепляем и зашиваем гипсокартонными листами с разбежкой стыков на противоположных сторонах.
Установка каркаса фальш-стены:
Придерживаемся такой же последовательности как и при установке перегородки: разметка, крепление направляющих и стоечных профилей, установка стоек.
Существуют некоторые различия:
  • каркас может собираться как из стеновых профилей, так и из потолочных;
  • стойки должны крепиться по высоте к капитальной стене;
  • если капитальная стена наружная, амортизационную ленту можно не клеить, а если внутренняя, то лента необходима, а стойки к стене крепятся через амортизационные кронштейны.
Как сделать каркас для потолка из гипсокартона (чертеж и фото)? Можно ли крепить гипсач без каркаса, если газоблочная стена ровная? Можно ли гвоздями прибить гипсокартон к деревянному каркасу (брус), или нужны саморезы? Насколько надежно положить керамогранит на стену из гипсокартона? Можно ли отвёрткой прикрепить гипсокартон к каркасу (вкрутить саморезы), если нет шуруповёрта? Можно ли облицевать гипсокартон кафелем если он приклеен к стене? Выдержит ли клей такую нагрузку? Как правильно по технологии - сразу ставить дверные коробки, потом гипсокартон? Или наоборот? Можно ли к потолку из гипсокартона крепить рейки гвоздезабивным пистолетом, если нет, то чем можно? Можно ли гипсокартон при внутренней отделки крепить на каркас дома? Как устроить теплые полы под керамогранит, если балки из бруса?
