Как заделать кафельной плиткой нишу с водопроводными трубами?
NataBres [2K] 10 лет назад
На кухне возле мойки расположена ниша за вентканалами с водопроводными трубами. Планируется укладка фартука из кафельной плитки. Как можно заделать нишу, чтобы был доступ к трубам по мере необходимости и для возможного ремонта? И в то же время, чтобы эта ниша была максимально незаметна под плиткой.
Люк невидимка нужен .
Установить его в нишу в одной плоскости с основной стеной
И обклеить все плиткой
И видно ничего не будет и доступ будет хороший . Эти люки продают любых размеров и даже под заказ нужного размера можно его заказать
Ни каких ручек снаружи не будет . Он открывается лёгким нажатием на него
Если у Вас уже есть плитка, которой будете обклеивать стену, то можно подобрать люк невидимку под плитку. Желательно чтобы он открывался нажатием (это удобно) и не "нонейм", а зарекомендовавший себя брэнд, например люк под плитку "Слава" или "Format XL". Подсчитав общую длину и ширину количества плиток, которые должны открываться, можно выбрать люк - его размеры должны быть равны или чуть меньшими полученных размеров плиток. Например если ширина плиток получилась 46см, а высота 82см, то люк можно приобрести 40*80 и наклеить на него плитку целиком, с небольшими нахлестами на стену. Если все правила монтажа бубут соблюдены, то Вы получите примерно то, что на фото.
Люк под плитку FormatXL
В нишу устанавливают короб из направляющих. На них крепят гипсокартон. На лицевой стороне делают из него же дверь ( дверки). И уже на гипсокартон кладут плитку такую же как и фартук. В случае необходимости дверь можно открыть или даже снять, если дверцы посадить на дверные петли.
