Необходимо ли выключать автомат на ввод в квартиру при общедомовом отключении электроэнергии?
Андрей3101 [5.4K] 10 лет назад
для чего? А для того что бы защитить (при включении) электропотребителей квартиры от высокого напряжения или от неправильного подключения! Или это лишнее?
Да желательно отключить автомат ввод на квартиру после обще домовом отключении электро энергии.
Причина может быть в скачках напряжения которые вам и вашим электро приборам не нужны. Например пусковой ток в некоторых приборах больше чем в момент работы например в холодильниках. Мы знаем что при подачи электричества в дом включаются сразу все холодильники и их пусковые токи больше чем ток обычной работы. Там где "слабый" ноль в "электрощите" может произойти увеличение напряжения в розетке до 360 Вольт пусть кратковременно но этого хватит чтобы сжечь электронику.
Андрей3101 [5.4K]
а если отключения электроэнергии делают, когда Вы на работе и дома никого нет? Тут как быть? Как вообще из этой ситуации правильно выходить?  —  10 лет назад
Joky [6.6K]
уже не помню есть узо или нужно настраивать, что при отключении электроэнергии общий автомат(ввод) сам отключается и когда дают электроэнергию пока вы не включите автомат у вас не будет электричества в квартире. В больших домах коттеджах делают шкафы автоматики там все автоматически выключается и включается и полный контроль, защита от повышения и понижения напряжения. Еще видел пускатели делали в этажных щитках. Свет отключился пускатель отключился. Пускатель потом нужно в ручном режиме включать. Ставят еще ПКФ контроль фаз. Его подключают к трем фазам которые например на этаже и если между фазами перепад например на 5% или на 10% то он вырубает сеть все 3 фазы т.е. весь этаж. У меня нет защиты от перепадов напряжения. Это редкие случаи где перепады напряжения и выгорает электроника.  —  10 лет назад
Можно отключить (возможны скачки и перепады напряжения при включении после ремонтных работ), но какой-то обязательности в этих действиях нет и чаще всего ни кто ни чего не отключает.
Тем более что отключить электричество могут и глубокой ночью и в то время когда пользователя нет дома, автомат на лестничной площадке отключать не кому.
Плюс надо чётко знать какой автомат принадлежит Вам, идёт на Вашу квартиру, теоретически они должны быть промаркированы (подписаны) номером квартиры, но на практике в щитке просто ряд автоматов
и всё на этом (правда маркировка "вкл", "выкл" всё же есть), можно попробовать отследить по проводам какой идёт на Вашу квартиру.
Если отключить все, то возможны конфликты с соседями.
Если сделали первый шаг, то советую сделать и 2-й, всю дорогостоящую бытовую технику которая на постоянной основе подключена к электричеству (микроволновка с часами, часы, холодильник, телевизоры и.т.п, включая стационарный компьютер в режиме ожидания, муз центр) дополнительно отключить вынув вилки из розеток.
Можно автомат не выключать, а отключить только бытовую технику.
И плюс после отключения автомата на всякий случай индикаторной отвёрткой проверьте есть ли напряжение в сети (розетках),
проблемы с автоматами не редкость.
Ну и конечно после отключения автомата на лестничной площадке, табличкой проинформируйте пользователей о том что включать нельзя, что-то вроде "не включать"
, это для подстраховки.
