Можно ли использовать клей ПВА как грунтовку?
NataBres [2K] 10 лет назад
Нужно срочно прогрунтовать небольшой участок вышкпаклеваной стены под обои. Подойдет ли для этой цели клей ПВА - только он есть сейчас в наличии. Даст ли клей такой же эффект как грунтовка? Не пожелтеет ли со временем?
Важно знать следующие моменты: Какой именно клей ПВА нужно срочно нанести на стены?
ПВА есть столярный, строительный, мебельный и так далее, строительный
лучший вариант.
Далее, какие именно у Вас обои?
ПВА может со временем пожелтеть, если обои совсем тонкие, то эта желтизна может проступить через них.
Далее, клей ПВА образует на поверхности плёнку, стены перестают "дышать", а это грибок и плесень.
ПВА может отойти вместе с основой, как раз из-за этой плёнки.
Если использовать ПВА как грунтовку, то надо его разбавлять водой.
Пропорция чаще всего 1 к 2-м, но надо потренироваться на не большом участке, дать просохнуть и посмотреть как ведёт себя плёнка.
Возможно с пропорцией не угадали.
Многое конечно от Вашего характера зависит, ну а вообще я бы не советовал использовать ПВА как грунтовку, адгезию он повысит, всё остальное один сплошной и критический минус.
Если очень спешите, то разведите обойный клей водой, разведите до жидкого состояния, это конечно не профессиональная грунтовка, но использовать можно, стоит чуть дороже ПВА, но эффект в разы лучше.
Кстати на многих упаковках обойного клея пишут что клей можно применять и как грунтовку.
Ну а если речь о тяжёлых обоях , то лучше не спешить, купить нормальную грунтовку, ибо может получиться так что обои упадут вместе со шпаклёвкой и виной всему будет отсутствие нужной грунтовки.
С другой стороны, если очень надо, то смочите тот кусок стены о котором Вы говорите уберите пыль грунтуйте по ходу обойным клеем (без просушки) и приклеивайте обои, даже так будет лучше чем ПВА.
Разновидностей клея ПВА достаточно много. Это и строительный,столярн­ый, ПВА универсальный или экстра. Если выбирать из всего разнообразия клеев ПВА, конечно, лучше всего подходит клей ПВА строительный в качестве грунтовки.
Но прибегать к нему так же не желательно, так как его использование в качестве грунтовки в дальнейшем может обернуться проблемами.
Так как клей ПВА при нанесении на поверхность создаёт влагонепроницаемую плёнку, то через некоторое время его использование может привести к тому, что будет происходить отслойка самого клея с той поверхностью на которую он был нанесён.
Стена перестанет дышать благодаря свойству образовывать плёнку на поверхности, к тому же по истечению времени клей может пожелтеть, появятся не эстетичные пятна на чистовой отделке.
Клей ПВА это водная эмульсия поливинилацетата, по сравнению со специальными грунтовками, цена у него низкая. Если нет вариантов, то в безвыходном положении может заменить профессиональную грунтовку, это лучше, чем вообще ничего. ПВА бывает несколько видов, только выбирать тот, который используется в строительстве. При нанесении на стену, после полного высыхании на поверхности образуется тонкая пленка, она служит дополнительной защитой поверхности от влаги, улучшает адгезию.
Если обои светлые и очень тонкие, то тогда не желательно использовать клей ПВА, как грунт, потому что клеевая грунтовка со временем может пожелтеть. Если обои клеите на обойный клей, зачем грунтовать клеем ПВА, грунтуйте обойным клеем, это будет надежней и правильней.
От безысходности можно. Но клей пва - это материал, имеющий определённое соотношение между связующими свойствами и густотой. Поэтому разбавляя его до проникающей вязкости, понижается его вяжущие свойства. Уже совсем не то. Либо он вяжет, но слишком густ, либо хорошо впитывается, но слабо связывает.
Пожелтеть ПВА может если его слишком много, а высыхает слишком медленно.
