Вопрос просто огромный.
Материал изготовления стен может быть совершено разный.
Это и бетон и кирпич и ячеистые бетоны, дерево, гипсокартон и так далее.
Стена может быть оштукатурена, штукатурки могут быть известковыми, гипсовыми, на основе цемента. глины и так далее.
Для каждого случая подбирается грунтовка.
Практически все производители держат в секрете пропорции.
Допустим грунтовка "Бононконтакт"
состав: кварцевый песок, цемент, основа акрил, специальные химические добавки улучшающие адгезию.
Применяется на гладки поверхностях, к примеру на бетонных стенах.
Есть грунтовки на минеральной основе (и они тоже для стен).
Есть на полимерной основе.
Алкидные грунтовки (чаще всего используются по дереву).
Состав это различные виды цементов, специальные добавки в различной пропорции.
Есть эпоксидные грунтовки, полиуретановые, полистирольные грунтовки и так далее.
Так же важно знать подо что Вы хотите использовать грунтовку.
К примеру под покраску, под штукатурку, под обои и так далее.
Просто взять и без причины загрунтовать стены это не совсем правильно.
Можно, только смысла в этом нет.
Есть грунтовки концентрированные, разбавляются один к десяти.
Десятью литрами можно загрунтовать все стены в квартире и ещё останется соседу.
Материал сравнительно не дорогой, но архи важный.
Не советую даже пробовать изготовить грунтовку самостоятельно.
Если очень надо, то клей ПВА разбавляем в пропорции 1 к 2-м (две части воды) перемешиваем и получаем "Советскую" грунтовку.
Простенькая грунтовка, по качеству хуже не куда.
