Какая грунтовка подойдет для обработки дерева перед шлифовкой?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Перед тем, как шлифовать деревянную поверхность мелкозернистой шкуркой, нам посоветовали нанести грунтовку. Какая грунтовка лучше подойдет для этого?
Много лет принимал участие в изготовлении различных изделий высокого качества из дерева и никогда этой технологией не пользовались.
Любую деревянную поверхность мы грунтовали различными уже перед покраской или лакировкой.
Материалы для этого применялись различные- и грунтовки, и пропитки, и морилки.
Все зависело от пожеланий заказчика (придать определенный цвет деревянной поверхности), условий дальнейшей эксплуатации (внутри или снаружи помещений, влажные или нет сами помещения), дальнейшей обработке (лакировка или окраска различными красками).
Чаще использовали спиртовые морилки, которые глубоко проникают внутрь дерева. При этом морилка не только придает дереву какой либо цвет, но и глубоко проникая (2-3 мм) вглубь волокон дерева, защищает от влаги, гнили и др.
Но нанесение (осуществляли с пульвилизатора) осуществляли только после чистовой шлифовки изделия самыми мелкими шкурками и с применением различных шлифмашинок.
И даже после этого, грунтовка поднимает мелкие волокна дерева, для удаления которых еще не раз проводилась шлифовка изделия (для получения идеально гладкой и ровной поверхности изделия).
Если Вы говорите об окончательной шлифовке после чистой шлифовки, тогда я не возражаю и согласен с вашими мастерами по поводу правильности действий. Если это не так, то продолжаю возражать по поводу необходимости грунтования перед шлифовкой.
Что касается, какую использовать грунтовку, могу сказать, что все зависит от всех выше указанных факторов.
Скажу только, что грунтовки бывают:
  • алкидные, чаще используются под последующую покраску;
  • акриловые- хороший вариант для последующей покраской лаками;
  • антисептические- для защиты от бактерий, гнили и короедов;
  • шеллаковые- для обработки сучков ( с ними нужно быть осторожней- могут обесцвечивать последующие покрытия).
Отлично подходят для этих целей продукты компании "Пинотекс".
В зависимости от Ваших особенностей и подбирайте необходимую Вам грунтовку.
Желаю удачи.
Такая технология используется в основном в системах нитропокрытий. Немного поправлю: не перед шлифовкой, а между шлифовкой. Деревянная поверхность сначала шлифуется более грубым, затем более мелким абразивным материалом; перед финишной шлифовкой (иногда и перед предпоследней) поверхность обрабатывается специальным грунтом,после высыхания которого производится дошлифовка. Суть данного метода состоит в следующем: древесина - относительно мягкий материал и имеет свойство быстро засаливать абразив;кроме того после покрытия первым слоем лака древесина приобретает шероховатость - это поднимаются и застывают волокна. Поэтому требуется межслойная шлифовка. Специальный шлифуемый грунт провоцирует поднятие волокон и производит их склеивание, фиксацию. Такая грунтовка делает материал жёстким и позволяет не засаливая абразив произвести очень гладкую шлифовку без последующего поднятия ворса. Такая техника применяется при создании особо качественных покрытий.
Из известных мне грунтовок для данной цели есть грунт НЦ-0203 из системы покрытий нитролаком, Dolgu Astary, так же на основе лакового коллоксилина, подходящий для покрытия нитро- и алкидными лаками, и современный ВД-АК-0301 на основе акрила в водной дисперсии, который применяется в системах воднодисперсионных лаков, а так же не отторгает лаки других основ. Данные грунты заполняют поры, незначительные дефекты, и образовывают прозрачную плёнку на поверхности древесины, не вуалируя её текстуру.
Однако хочу заметить, что покрытия заполняющим шлифуемым грунтом препятствует впитыванию других материалов, поэтому применить системы с глубоким проникновением, как например алкидная пропитка+алкидный лак или "масло" для древесины уже не получится, т.к. грунтовочные пропитки не эффективны на перекрытых порах древесины.
Поскольку дерево остается востребованным в строительстве материалом, то разрабатываются и составы, которые помогают придать ему долговечность. Из них важными являются грунтовки перед покраской или покрытием лаком поверхностей из дерева. Требования к грунтовочным расходным материалам высокие. Основные типы, что подходят для натурального дерева, делятся на растворимые, которые разводятся простой водой, и целиком водонепроницаемые. Первый тип защитит дерево от коррозии, а второй позволит избежать гнили из-за попадания влаги. Последний актуальнее для предметов/изделий, что находятся на улице. Под шлифовку априори подходит только первый вариант, поскольку водоотталкивающую пленку шкурка просто уничтожит. Перед шлифовкой нужна скорее пропитка, нежели грунтовка. Необходимо, чтобы состав глубоко проник в структуру волокон дерева и закрепился там, придавая материалы антисептические и противогрибковые свойства. Так что в вашем случае нужно подбирать проникающие составы и действовать по инструкции.
Извините, конечно, но вам какую-то глупость посоветовали...ничег­о непосредственно перед шлифовкой не надо... Но а вообще если, то грунтовку для дерева выбирайте тщательно, нужна качественная, чтобы потом проблем не возникло никаких с деревом. Я бы вам посоветовал Белинку, во-первых у нее хороший расход, во-вторых хороший состав, так как в нем присутствуют и фунгициды (предотвращают развитие плесени) и инсектициды (защита от от насекомых). Кроме того в составе содержатся антисептики, которые не вымываются и не испаряются со временем. Ну и еще важный фактор - в качестве связующего вещества там используются алкидные смолы, они глубже проникают в древо, чем акриловые. Так что думайте и решайте сами. Удачи!
belinka base
