От чего зависит уклон канализационных труб?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Уклон канализационных труб зависит от их диаметра.
Для бесперебойного продвижения стоков канализационные трубы укладываются с равномерным уклоном или вертикально.
В СНиП 2.04.01-85 в пункте 18.2 приведены нормы, которых нужно придерживаться при укладке канализации. Так трубы диаметром 40-50мм нужно укладывать с уклоном 30мм/м.п., для труб диаметром 85-110мм уклон для одного погонного метра трубы должен быть 20мм. Трубы диаметром 160мм укладываются с уклоном 8мм/м.п., а диаметром 200мм - 7мм на каждый метр канализационной трубы.
Нарушение этих стандартов приведет к нарушению эффекта само очистки труб.
Данные уклоны для каждой из труб позволяет стокам продвигаться с определенной скоростью и эффективно вымывать отходы из труб. При изменении угла наклона канализационных труб в одну или другую сторону процесс само очистки канализации ухудшится.
Если при прокладке канализации невозможно выдержать оптимальный уклон трубы на нужную высоту, например, к сантехническому прибору, тогда часть канализации прокладывается вертикально.
Уклон канализационных труб зависит от диаметра трубы и области применения (наружная или внутренняя канализация). Значения прописаны в СНиП 2.04.03-85 для наружных сетей и в СНиП 2.04.01-85 для внутренних.
Так для наружных сетей первый документ указывает минимальные диаметры труб для уличной сети - 200 мм, для внутриквартальной бытовой сети - 150 мм, соответственно минимальный уклон для первых - 7 мм на 1 метр, для 150 мм труб - 8 мм на 1 метр.
В соответствии со вторым документом, при монтаже внутренней канализации трубы диаметром 40-50 мм необходимо прокладывать с уклоном 3 см на 1 метр, а диаметром 100 мм с уклоном 2 см на 1 метр. Максимальный уклон не должен превышать 15 см на метр.
Из своей практики скажу, что при прокладке наружных сетей от частных домовладений очень часто используется труба диаметром 100 мм. Уклон в этом случае делается такой же, как и для внутренней канализации - 2 см на 1 метр.
